Författare Ämne: Betongpoolsbygge  (läst 36642 gånger)
Utloggad Chris74
Betongpoolsbygge
« skrivet: maj 28, 2012, 19:31:23:23 »
Har pillat lite i min trädgård och är nu så lång fram att jag vågar lägga ut en bild på bygget!
Det blir nog inget badande i år men mitt mål är att bli färdig i slutet av sommaren!
« Senast ändrad: maj 29, 2012, 17:04:16:16 av Chris74 »
SV: Betongpoolsbygge
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2012, 19:47:06:06 »
Hej o välkommen! :)
"Pillat lite i trädgården" :), du har ju gjort mycket!
Vilken storlek blir det o hur ska du värma den?
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2012, 20:00:42:42 »
Ser intressant ut, ska bli kul att följa detta bygget O0
Utloggad Chris74
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2012, 20:33:58:58 »
Den är 12 x 6 och trappdelen är 1,9m. Baddjupet blir 1,65m.
Har beställt ett "sol paket" som ska värma polen dagtid och en värmepump som skall hjälpa till!
Har tre lager med skalblock kvar innan det blir dags att fylla med betong. Sen ska det putsas lite och trappan skall gjutas. Kallasfalt och cellplast utanpå. Sen blir det förhoppningsvis dags att fylla upp runt poolen lite så att det går att arbeta ordentligt.
Inlopp, utlopp, lampor, pump filter ja listan är ju jättelång. Blir säkert fint när det blir färdigt!?
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2012, 22:19:13:13 »
Stor o härlig med andra ord!
Kommer säkert att bli kanon när du är färdig. O0
Utloggad Chris74
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2012, 23:45:21:21 »
Tack!
Ni är snälla! Precis vad jag behöver nu när det börjar ta emot lite! Hade gärna velat få den färdig nästa vecka, men  så är det! >rulla<
Utloggad Chris74
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2012, 12:07:29:29 »
Några fler bilder.
Utloggad Chris74
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2012, 23:30:02:02 »
Det går trögt  <antman> . Väntar på inlopp och utlopp från Tyskland!! Skynda, skynda!
Utloggad Chris74
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2012, 21:19:44:44 »
Äntligen har en del av grejorna landat!!! Fattas lite fortfarande som förmodligen kommer i veckan men jag har fått tillräckligt för att kunna jobba på!!
Under tiden jag väntat har jag hämtat lite inspiration på ett franskt forum!!
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine41975.html
 >rulla<
Utloggad Chris74
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2012, 17:20:05:05 »
Vad skall jag ha för tjocklek på slangen???
Jag kommer att ha 4st skimmers på ena långsidan och 8st inlopp på motsvarande.
Jag blir fundersam med tanke på tryckförluster mm.
Pumpen ger 24M3/h.
Hjälp!!!!!!!!
