Författare Ämne: Hur djup vatten kan man ha  (läst 6591 gånger)
« skrivet: maj 28, 2012, 15:23:26:26 »
Har läst att man rek, vattennivå ungeför halvägs upp på avloppets öppning, vad händer om man har högre? vad händer om man har så högt vatten att det täcker inloppet , ?
Utloggad joano051
SV: Hur djup vatten kan man ha
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2012, 15:49:28:28 »
Jag antar att du inte renar ytvattnet alls om skimmer är under vattenytan, dvs allt skräp som flyter stannar i poolen.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2012, 15:53:11:11 »
Självklart , tänkte inte på det, det är klart viktigt att ytvattnet dras in i avloppet och det är antagligen detta som sätter gränsen för hur högt vatten man kan ha, just nu har jag bara en cm kvar till ovankanten, den tar ytvattnet så jag behåller nivån där, har tidigare haft 5 cm lägre men dessa 5 cm känns positivt för baddjupet
Utloggad Trollmann
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2012, 15:57:16:16 »
Vissa breddavlopp har en överfyllnings ventil, dvs att det efter en viss nivå rinner ut vatten. Detta är bra ifall man inte har tak och det regnar. Jag antar att du inte har det, eller gjort det hålet så att säga :)
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2012, 16:02:06:06 »
kollade upp det, och det stämmer i avloppet där jag har korgen där är liksom överdelen separerad från underdelen, och det går en öppen skarv runt ,dvs på 3 sidor, när vattnet fyller avloppet hela vägen upp lär det rinna över där !
