Författare Ämne: mspa camaro 150 var ska filtret sitta?  (läst 12730 gånger)
Utloggad lasseboy
« skrivet: maj 28, 2012, 11:36:42:42 »
Har köpte en mspa camaro 150, hur jag än letar i instruktionerna och olika videon så vet jag ej i vilken av knopparna  filtret sitta? Är det nån som har eller vet?
Vattnet är mjölkigt , har testa i bägge x antal timmar men blir ej bättre!
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: mspa camaro 150 var ska filtret sitta?
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2012, 11:05:00:00 »
Filtret ska sitta på det munstycket som suger in vatten till pumpen
// Jonas
Utloggad lasseboy
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2012, 12:53:54:54 »
Tack för svar!
Har kört den i den nedersta i 1 dygn nu,vattnet är mjölkigt och luktar lite klor, blev orolig och slängde i en tablett igår kväll med doser-aren och har kör filtret sen dess. Men inget förbättring , har vart och handlat in en mätare från Harald Nyborg bör att kolla klor & ph värdet. Va finns det för mer knep att ta till.
1200 liter vatten är inte mycket men vill inte tömma varje vecka!  :-\
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2012, 15:11:14:14 »
Luktar de klor så är det ett tecken på att det är för lite klor, men som du nämde kolla så phvärdet är ok, är det högt så kan det uppfattas som grumligt.
Utloggad lasseboy
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2012, 07:26:41:41 »
Mätaren var hur krånglig som helst åkte och köpte stickor istället, kloren var lite hög nästan 8, slängde i lite ph minus och den blev ok, alk. väldigt låg.
Nu badade tjejerna en då igår så slängde i lite mer snabb klor och har låtit filtret gå hela natten ska kolla på det i Fm igen.
Ska man ha på filtret hela tiden eller kan man ställa den på timer? Och om det går, så hur löser jag det för när strömmen bryts måste man manuellt gå och sätta på den igen.
Azgaard
Azgaard
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2012, 21:20:45:45 »
Filtren behöver inte sitta i under användning, bara när du tycker det är skititg, för rening.  och ska INTE sitta i under uppvärmningen. stickorna är bra för värderna, allt kommer med tiden, Gillar skarpt camaron 150, otroligt trevlig leksak.
Lycka till med ditt spa!
