Författare Ämne: markpool i damm  (läst 8205 gånger)
Utloggad pereinar
markpool i damm
« skrivet: maj 27, 2012, 17:00:25:25 »
Hej, slänger ut en trevare betr. nedsänkning av plastpool i damm. Min kompis har en naturlig damm på sin tomt, vore häftigt att sätta en färdig pool ca 4x8 m ner i dammen.
Nån som har gjort så?
Vad tror ni poolexperter, skulle det fungera?
Några idéer? <sol>
Pereinar
Utloggad lear76
SV: markpool i damm
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2012, 17:51:27:27 »
Har ingen erfarenhet av detta, men på nåt sätt så skulle jag nog vilja ha så torrt som möjligt utanför poolväggarna. Tänker mest på belysning och övriga komponenter som finns utanför poolen.
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
SV: markpool i damm
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2012, 19:40:54:54 »
 :o som att trycka ner en båt, hur fixera den med det enorma mottryck du får och var tar 50.000 liter vatten vägen?.
SV: markpool i damm
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2012, 22:26:13:13 »
Visst, har du samma nivå på båda sidor så blir det ju inga lyftkrafter. Men problemet kan väl bli att det färsvinner mycket värme ut i dammen så att det blir svårt att värma poolen till vettig energikostnad.
SV: markpool i damm
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2012, 22:41:14:14 »
hm,säker på det?? Att om du trycker ner en skål i vatten blir det ingen lyftkraft?.., och var tar poolvatten volymen vägen från dammen klarar tomten översvämningen? plus en massa andra inbyggnds problem,låter son en tanke som bör stanna i tanken
SV: markpool i damm
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2012, 00:54:57:57 »
Jag sa om du har samma vattennivå på båda sidor. Men givetvis måste du ta hand om dammvattnet, antingen pumpa bort det eller om det är rent nog pumpa in det i poolen när du sänker ned den. Det går att anlägga pool i vatten. Jag har sett en sådan, i en flod (dock inte i Sverige). Eftersom flodens vatten var smutsigt och ej gick att bada i hade ägaren byggt en pool som låg i vattnet. Eftersom flodvattnet var varmt nog behövde man inte värma så det problemet var löst. Men med poolen i floden fick de ju rent vatten att bada i. Poolen ifråga bestod i princip av en ram med en liner infäst. En glasfiberpool eller annan hård balja borde fungera bättre, men helt problemfirtt är det givetvis inte. Du måste ha vattensäker isolering runt den för att få ned värmeförluster, du får absolut inte tömma den, om du inte kan tömma dammen samtidigt o.s.v.
Utloggad psau
SV: markpool i damm
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2012, 09:40:32:32 »
Det funkar alldeles utmärkt att sänka ner en pool i en damm så länge du är ok med att poolen har samma temp som dammen och att vattennivån i poolen är samma nivå som dammens.
När jag var liten var det den lösningen man körde i Solviksbadet i Bromma, badet låg precis bredvid avloppsutsläppet, smart placerat....
Man hade sänkt ner en pool av pvc duk som var förankrad i en flytande ram, helmysigt när båtarna utanför körde förbi blev det samma vågor inne i poolen eftersom väggarna inte stoppade vågorna.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
