Författare Ämne: Poolrenovering, tips mottages gärna!  (läst 6428 gånger)
Kapten
Kapten
« skrivet: maj 26, 2012, 21:42:47:47 »
Håller på och renoverar poolen men vet inte riktigt hur jag ska gå till väga, vågar påstå att detta är en utav Sveriges absolut äldsta pooler vilket gör det lite kul att sköta om den.
Grunden är en helgjuten på 8x4 med ca 90 cm djup, ett berg var i vägen i ena hörnet men det fick helt enkelt gjutas in  :)
1960 uppdateras poolen genom att lägga ett lager lekablock (ca 125 cm djup), bygga en vinkel i hörnet med berget, lägga en liner, samt uppdatera med ett breddavlopp cirkulationsmunstycken.
Tyvärr har lekablocken spruckit och rasat in och jordtrycket har även gjort att lekablocken har tryckts in, frågan är om man kan sätta en klass A plyfa runt om med ny liner eller köpa en färdig glasfiber pool (typ 6x3,1 m).
Håller just nu på med att lägga en dränering på ca 0,5 m djup, det borde väl duga?
Funkar det att skruva dit plyfa, lägga ett lager skum och sen liner eller hur skulle ni gå till väga i min situation? Problemet med glasfiber baljan är att den är 140 cm djup vilket gör att den med 100 mm isolering under kommer bygga upp ca 20-30 cm över marknivån.
SV: Poolrenovering, tips mottages gärna!
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2012, 00:08:51:51 »
Dränering en halvmeter  ner är förstås bättre än ingen dränering alls, men inte så bra ändå..... Dräneringens uppgift är huvudsakligen att transportera bort vatten i marken. Är det blött i marken kommer större delen av din pool stå blöt och därmed kylas ner. Dyrare att värma. Rätt ställe för dräneringsrören är en bit under poolens botten.
