Författare Ämne: grumligt vatten  (läst 4762 gånger)
Utloggad soldyrkare
grumligt vatten
« skrivet: maj 26, 2012, 10:59:18:18 »
På grund av olyckshändelser (plural en olycka kommer sällan ensam) blev vattnet grönt. Koll av alkanitet- justerades och sedan chock klor med 200gram per kubikmeter. Pumpen gått i över ett dygn och lyser nu blå men sååå grumlig. Värden ph runt 7 lite lågt.Fritt klor på gränsen till högt ca 4 gränsen går vid 3 enligt testet. Alkanitet nu på 80 (referens 80-120 ). ppm Stabilizer under 30  (referens 30-50 ideal).Kört backspolning efter 16 timmar ingen skillnad på manometern. Sandfilter bytt för två år sedan.Borstat botten och sidor. Poolen 5x9m. Ska jag ha i mer klor eller vänta och låta pumpen sköta det hela och hur länge kan man i så fall vänta? Hjälp och råd mottages med stor tacksamhet.
  • Antal inlägg: 5916
SV: grumligt vatten
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2012, 11:30:57:57 »
Det brukar ta 1-3 dygn innan vattnet blir klart efter en chockklorering.
Om klorvärdet går under 3 och det fortfarande är grönt skulle jag chockklorera igen.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: grumligt vatten
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2012, 00:55:41:41 »
Gör inte det klasiska misstaget och backspola filtret för ofta för ju mer igen satt det blir ju mindre partiklar tar det.
Så backspola inte från det är obsolut nödvändigt.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad soldyrkare
SV: grumligt vatten
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2012, 06:50:51:51 »
Vattnet fortfarande blått men grumligheten kvarstår , ser inte nedersta trappsteget.Nu har pumpen gått i ett sträck i mer än 48timmar. Borde det inte klarna lite efterhand? Okulärt ser man ingen skillnad alls från i torsdags. Jag har centrifugerat vattnet och får inte fram någon bottensats i provrören. Kollade med lackmuspapper , jag vet att det är grovt men inget får lämnas oprövat  O0. Indikerar varken surt eller basiskt. AquaCheck visar pH runt 7.2 (överensstämmer med lackmuspappret). Free chlorine 3.4. Alkanitet 80. ppm Stabilizer 30-50.
Har gjort testet med 1 liter poolvatten 1 liter kranvatten  skillnaden jag såg var att free chlorine blev lägre (mindre il-lila på stickan). Kollade med Nitorspooltestset för fritt klor/pH  viket gav samma resultat som stickorna. Manometern står på normalvärde har inte ändrat sig alls.Nu har jag ledsnat på det här . I och för sig har olyckshändelserna gett upphov till att bad inte är möjligt men det tär på tålamodet detta.Jag läser allt jag kommer över angående grönt vatten , vad jag inte tänker göra är att byta ut 45-47 kubikmeter vatten.  Så snälla hjälp!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: grumligt vatten
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2012, 09:17:37:37 »
Jag har råkat ut för grönt vatten 1 gång och då chockade jag och tillsatte sunflocker från saniklar.
Det tog mindre än 2 dygn innan det var klart igen.
Du kanske behöver tillsätta flocknings medel för partiklarna är så små att filtret inte kan ta dom.
Har du rätt värden i poolen går det bada men det känns väl lite så där att bada i grumligt vatten men farligt är det inte.
SV: grumligt vatten
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2012, 09:35:27:27 »
Precis, flockningsmedel efter en algblommning är mer eller mindre nödvändigt för att få vattnet klart.
Och ja, man kan bada i poolen om inte klorvärdet är för högt.
Du behöver absolut inte byta vatten för att du fått grönt vatten.
Utloggad soldyrkare
SV: grumligt vatten
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2012, 21:59:29:29 »
Okey då är det flockning som gäller, måste man hälla i poolen och bottensuga bort eländet? Olyckan innefattade diverse skador på armarna så jag kommer att ha svårt att klara av det rent fysiskt. Finns det inte något att lägga i bräddavloppet? Tycker mig ha läst det någonstans.
SV: grumligt vatten
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2012, 22:02:47:47 »
Det heter "Flockstick" läggs i breddavloppet, vänta ett dygn o sen backspola, klart!
Mycket smidigare än flytande.
