Författare Ämne: Backventilen låter som en skördetröska..  (läst 8303 gånger)
Utloggad Liemannen
« skrivet: maj 25, 2012, 17:07:39:39 »
Hoho!  Har precis byggt in pump + sandfilter i förrådet för att det lät för mycket där det stod. Passade då på att installera en backventil. Problemet är att det låter som kulan ligger och skramlar. Frågan är vad som är fel. Är ventilen kass? Jag har en 90-gradersböj bara en decimeter innan ventilen, kan det vara det som spökar? Typ att vattnet får lite turbulens eller vad man ska kalla det efter 90-gradarn, vilket gör att kulan skramlar. Jag har betydligt bättre sig i dammsugaren än jag hade innan, så det känns som att det både är tätt och bra flöde?
Tacksam för alla teorier. Nån som testat backventil med fjäder förresten?
Utloggad Janne
SV: Backventilen låter som en skördetröska..
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2012, 17:47:44:44 »
Jag har backventil med fjäder.
Det låter om man drar på trycket, men jag tycker inte att det är några problem.
Janne
Utloggad Liemannen
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2012, 22:22:32:32 »
Janne
Vad menar du med drar på trycket?
Utloggad Liemannen
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2012, 23:04:14:14 »
Blev en med fjäder istället, funkar utmärkt. Hade jag vetat det jag vet nu hade jag dock skippat backventilen helt, pengar i sjön för mig..
Utloggad Mr kanon
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2012, 22:04:03:03 »
Om man ska mäta ett flöde så ska givaren sitta minst 5 gånger diametern efter en böj och minst 2 gånger diametern innan en böj. Detta för att undvika turbulens.
I ditt fall så sitter backventilen där det är mycket tubulens vilket kan orsaka oljudet. Har du ett rör på 50 mm så är det turbulens upp till 250 mm från böjen.
Detta är kanske en del av orsaken till skramlet.
Utloggad Liemannen
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2012, 11:13:51:51 »
Tackar, då var mina misstankar riktiga iaf. Ångrar ändå att jag satte dit en ventil öht, bortkastade pengar i mitt fall.
