Författare Ämne: Under locket på pumpen  (läst 5583 gånger)
« skrivet: maj 25, 2012, 13:39:35:35 »
Om ni tittar på vattnet som kommer in i pumphuset, genom locket, är det helt jämt då? jag menar sånt flöde att det knappast syns att det är vatten som flödar, inte skum eller minsta småbubbla ?
Utloggad psau
SV: Under locket på pumpen
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2012, 14:39:01:01 »
Jag har numera en liten rätt stabil bubbla!
Förut hade jag massor med luft bubblor skum mm. Men efter jag bytt kopplingar i skimmern så funkar det finfint!!!
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2012, 14:53:10:10 »
Inga bubblor. Konstigt nog försvinner den luften som finns längst upp också med tiden. När man sätter på locket (min pump står ovan vattenytan) så är vattnet en bit ner. Under tiden som den håller på att suga tag i vattnet kommer en del luft från slangen mellan pool och pump. När den väl fått tag i vattnet så suger den jättebra, och luften längst upp försvinner. Fattar inte hur, då pumpen tar in vattnet från den behållaren längst ner.
