Författare Ämne: GRÖNT vatten efter semester...  (läst 17794 gånger)
Utloggad NoTiNg
« skrivet: augusti 10, 2006, 22:47:37:37 »
Är precis ny på detta forum. Det verkar vara ett formum med många och mycket duktiga människor. Jag anntar att det varit tidigare inlägg om det jag nu skriver om.
Det är som så att vi har en pool (3,5x7 m. med djupdel ca. 2 meter) Vi har tidgare inte haft några större problem med reningen av denna utan det har varit lätt att ha den ren och fin med bra värden. Nu är det som så att vi har varit iväg på semester i ca 3 veckor och kommer du hem till en grön pool, jag menar JÄTTEGRÖN. Jag såg inte botten på den för alla alger. Då jag inte hade någon algdräpare hemma så chockkolerade jag poolen. Det blev bättre men inte bra. Jag har nu på fyra dagar chockkloerat två ggr, haft i höj ph och ett preventivt medel för alger. Först i dag kan jag skönja botten igen men vattenet är fortfarande VÄLDIGT grumligt. Pumpen har gått mer eller mindre nu i fyra dagaar under dagtid. Vattnet är inte grönt längre men det är dock välfigt grumligt. Är det något go och glad männinska som vet vad jag ska ta mig till. Poolen är gjord av glasfiber så det är nog ingen bra idé att tömma den då den då måste stadgas upp i väggarna osv.
Vore mycket tacksam för ett snabbt svar... snälla....   :)
Inomhuspool
SV: GRÖNT vatten efter semester...
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2006, 22:55:25:25 »
Hej och välkommen NoTiNg.
Pröva och lägga i flocksticks i ytvattenrenaren.
Förhoppningsvis så klarnar vattnet då. Glöm inte att du måste, efter varje behandling, köra en backspolning, annars går "skiten" runt. Kör pumpen hela dygn, det går fortare då.
Flocksticksen är lättare att använda än det flytande.
Lycka till.
Utloggad NoTiNg
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2006, 22:58:00:00 »
Hej Fia!
Tacka för ditt VÄLDIGT snabba svar!! Dessa flocksticks, var kan jag hitta dessa? Finns de typ på Coop, K-Rauta eller måste jag bege mig till en poolhandlare? Anledningen till att jag fråga är att jag inte tror att det finns någon poolhandlare här i Linköping.
Inomhuspool
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2006, 23:03:12:12 »
Jag vet inte om det finns där, men hör med en färghandlare. Vi har två på orten och de säljer poolkem båda.
Du kan även gå in på www.nitor.se och kolla närmaste återförsäljare.
« Senast ändrad: augusti 10, 2006, 23:07:31:31 av Fia »
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2006, 23:06:54:54 »
Har tittat Aqua Ql i Linköping. De säljer poolkem, enligt Folkpools katalog.
Utloggad NoTiNg
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2006, 23:08:07:07 »
Tack så mycket Fia!! Du är en ängel!!!  :angel:
Tack, tack!!
Inomhuspool
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2006, 23:11:06:06 »
Tack för de orden! :)
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2006, 22:14:26:26 »
Hur går det? Fick du tag i flocksticken? (flock kuddar)
Kanske man kan få se en bild på poolområdet?
Utloggad NoTiNg
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2006, 23:47:37:37 »
Hej hej!
Jo då, det går framåt hoppas jag. Fick tyvärr inte tag på flocksticks... ringde runt lite hit och dig inkl. det nummer du gav mig, men där svarade ingen. Köpte dock vanlig flockar (flytande) och det ser nu ut som om det går åt rätt håll.... Lite spännande nu och se om man kan se botten inför morgondagens poolparty...  :) Ska se om jag kan få tag på ngn bra bild som beskriver området lite i alla fall...
Inomhuspool
Utloggad Poolnicke
« Svar #9 skrivet: augusti 12, 2006, 06:48:10:10 »
Jag använder flytande flockar. Det funkar toppenbra. Häller i ca 0,5 dl varannan vecka. Vet ju inte hur mycket du hadde i poolen, men du bör ha ett kristallklart vatten idag.
Om du skall vara garanterad ett perfekt vatten till kvällen så rekommenderar jag att dammsuga poolen direkt mot avloppet, inte via sandfiltret.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
