Författare Ämne: Udda rördimensioner. Var hittar jag rätt kopplingar.  (läst 19185 gånger)
SV: Udda rördimensioner. Var hittar jag rätt kopplingar.
« Svar #10 skrivet: maj 29, 2012, 14:28:39:39 »
...men du kan ju inte gå till en poolaffär för att hitta udda rörkopplingar, det förstår jag att det inte går.
Vad är det för dimension du ska ha som är så omöjlig?
Med lite fler bilder kanske du kan få tips om hur du kan ta dig runt de omöjliga dimensionerna genom att byta lite mer prylar.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: maj 29, 2012, 15:18:05:05 »
Det finns det finns pvc lim kopplingar för rör med utvändig gänga i ena änden en så ska du ha.
När du har den i handen går du med den och och den gängade kopplingen som sitter på kranen till en rör firma och berättar att du vill koppla ihop dom 2 bitarna.
Att det skulle vara udda gänger på kranarna är osanolikt.
Såna kranar har använts sen urminnes tider.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad monne81
« Svar #12 skrivet: maj 29, 2012, 22:21:47:47 »
dom gammla kopplingarna som är linade i ventilen, har du tagit bort dessa? ventilen borde ha std gänga
men kopplingarna som sitter i ventilen är inte std gänga
« Senast ändrad: maj 29, 2012, 22:31:30:30 av monne81 »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: maj 29, 2012, 22:58:11:11 »
Ha jag missade en lite detalj kom jag på av föregående inlägg.
Gängerna som är där muttern till koppar röret är förvisso standard gängor men mer fin gängade och som föregående talare säget ta bort den rör biten och sätt ny direkt i kranen.
Sen köper du en pvc lim kopplingar för rör med utvändig eller invändig gänga i ena änden en.
När du har den i handen går du med den och och den kopplingen som sitter på kranen till en rör firma och berättar att du vill koppla ihop dom 2 bitarna.
Sen rr det bara att koppla ihop allt och när det är gjort kapa röret i rätt längd och limma fast det
Utloggad Mmannen
« Svar #14 skrivet: maj 30, 2012, 10:06:42:42 »
Den sitter som berget. Hur mycket vågar jag ta i? Vill inte skada murning i väggen. Nåt tips på hur man lossar något som suttit i 40-år och kanske också ärgat ihop lite?
« Svar #15 skrivet: maj 30, 2012, 10:08:31:31 »
Samma som på bilar, värme...
Men det kanske inte fungerar med tanke på saker runt omkring.
Utloggad Mmannen
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2012, 10:27:40:40 »
Poolkillen kommer på lördag. Då kopplar vi allt som går. Sen får någon röris löda kopparrören så de passar 50 mm. Det får nog bli en sån lösning.
Utloggad Mmannen
« Svar #17 skrivet: juni 11, 2012, 14:34:32:32 »
Det fick bli ditsvettsning av nya gängkopplingar på kopparrören av rörmockare. 1 1/2" invändig gänga. Nu hoppas jag poolkillen kan koppla ihop allt nu till helgen.
