Författare Ämne: Storlek på värmepumpen  (läst 3911 gånger)
Apankoko
Apankoko
« skrivet: maj 23, 2012, 11:01:49:49 »
Hej alla glada!
Jag har en standardpool på 8x4x1,6m som värms upp med solpaneler. Poolen är endast täckt med ett standardskydd och en fin sommar kommer jag upp i ca 27-31 grader med solpanelerna. Dock gäller detta bara då solen skiner och när det är riktigt varmt i luften. I normalfallet ligger jag på ca 23-25 grader (mitten av juni-början av aug).
Barnen tycker det är för kallt och nu tänkte jag införskaffa en värmepump. Har ringt runt till olika försäljare och alla ger olika besked. Vissa säger att jag behöver 15kw och andra säger att det räcker med 8kw eftersom jag har solpaneler också.
Vad säger ni som faktiskt HAR pool och vet av erfarenhet? Räcker en 10kw eller måste jag gå upp? Som sagt: kommer att köra med solpanelerna också.
Apankoko
Apankoko
Apankoko
SV: Storlek på värmepumpen
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2012, 11:40:01:01 »
Kan tillägga att jag vill kunna bada från mitten av maj tom september och att poolen ligger i Malmö
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2012, 21:56:56:56 »
Titta på vad återförsäljarna rekommenderar för storlek på värmepumpen med tanke på vattenvolym.
Tänk bort solfångarna när du bestämmer storlek, pumparna har ju termostat o kan ställa in i önskad temp, o om solfångarna klarar att hålla en bra temp så o behöver ju inte pumpen gå.
Om det blir en solfattig sommar så behöver ju pumpen klara av att värma vattnet ensamt.
Ligger du på gränsen mellan två pumpar i vattenvolym så gå hellre upp i storlek så behöver inte pumpen jobba så länge för att hålla den önskade tempen.
Utloggad Apankoko
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2012, 09:56:38:38 »
Blev en Brilix 12kw. Kan väl inte säga annat än att jag är nöjd  O0
Satte igång den i torsdags kl 20:30 och då var det 23 grader i poolen. 36h senare var tempen uppe i inställda 29.
Det innebär alltså ca 4 grader/24h.
Jag har aldrig haft pump innan men med en 52m3 oisolerad pool med standardtäckning så är väl det helt godkänt?
A
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2012, 19:58:06:06 »
Klart godkänt!! O0
Kan jag tänka mig det blir många varma bad i sommar ! <sol>
Utloggad Andreaszan
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2012, 22:28:52:52 »
Har en G&J 13 Kw som värmer min 5x12m 100 kubiks oisolerade pool til 27 grader utan problemer. Har isolerade lameller med u-värde 1,2 som gör sitt for å holde på värmen natte-tider.
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
