Författare Ämne: Uppvärmning solvärmepaneler  (läst 4382 gånger)
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
« skrivet: maj 23, 2012, 09:00:10:10 »
Hej alla,
Jag har för 2 månader sedan blivit med villa + utomhuspool (markpool) på 4*8*1,5 meter. Poolen + systemet är från 1980. Huset är från 1977, renoverat.
Jag är ägare nummer 3 av huset och ägare nr 1 har haft solceller på taket. Det finns rör och ledningar kvar för detta men dessa var gamla när ägare 1, år 2008, sålde huset till ägare 2, så de togs bort och kastades.
Jag har därför börjat kika på värme via solvärmepaneler (solceller) och har kollat med lite olika företag kring detta. Egentligen hade jag bara velat ha solceller med slingor man stoppar ner i vattnet, dvs. som inte går genom några rör. Men detta verkar inte finnas att få tag på. Och frågan är: hur effektivt är det jfrt med andra alternativ? Men det kanske är smidigare att slippa rördragningar och liknande..?
Jag har fått prisuppgifter från olika företag som sagt och nästan alla jiddrar om att jag ska ha en varmvattenberedare till mina solceller som jag "också kan använda till husets varmvatten". Då hamnar vi på summor på mellan 50 000 kr och 100 000 kr och det är inte vad jag tänkt mig. Jag vill bara ha uppvärmning till poolen!
Jag har också kikat på värmepump men det verkar vara jox med placerandet av pumpen + omständlig inkoppling + dyr månadskostnad (400 kr/mån) + dyr investeringskostnad (~15 000kr).
Men när det nu gäller solpaneler/solceller som uppvärmning, vad kostar det egentligen? Jag vill bara ha ett system där vattnet går i rör upp i solcellerna på taket och värms upp, för att skickas till poolen igen, dvs. enligt beskrivningen som står under Solvärmepaneler här: http://www.tegespool.com/monterasolpanelvrmepump.htm.
Dvs. utan någon form av varmvattenberedarsystem för 50 000 kr!
Vad säger ni?
Vad kostar ett sådant här system?
Vad är för- och nackdelar med solpaneler vs. värmepump?
Jag undrar också vad en poolvärmeväxlare gör; företagen verkar absolut vilka pracka på mig det. Hittar ingenting på Google om vad en sådan apparat gör.
Jag är nybörjare så ni får väldigt gärna vara övertydliga :angel:
Ha en bra dag!  <sol>
« Senast ändrad: maj 23, 2012, 09:07:35:35 av Undine »
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
Utloggad Pool-Tobias
SV: Uppvärmning solvärmepaneler
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2012, 11:31:15:15 »
Jag har själv solfångare där vattnet går upp i rör på taket och sedan tillbaka till poolen. Systemet var installerat när jag köpte poolen så jag har ingen exakt uppgift på vad det kostade. Jag kollade dock precis hos en av de stora poolleverantörerna och motsvarande system för en 8*4 pool med styrenhet (används för att automatiskt känna efter om det är lönt att skicka upp vattnet till solfångarna) samt lite ventiler kostar c:a 30 kkr.
Fördelarna med solfångare är att du inte har någon löpande driftskostnad och att de är mycket effektiva (i alla fall de jag har som värmer poolen med 4 grader en solig dag).
Den stora nackdelen är att du kommer att få en ojämn vattentemperatur eftersom det som bekant inte är sol årets alla dagar i det här landet. För egen del tröttnade jag på den ojämna vattentemperaturen och har precis köpt en poolvärmepump.
Om jag stod inför valet att välja mellan att köpa solfångare och poolvärmepump så skulle jag utan tvekan välja poolvärmepumpen.
8*4 m murad pool
Carrara-liner
Uponor solfångare
Gullberg & Jansson V20 (9,2)
Walu pooltäckning
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2012, 13:26:28:28 »
Jag kommer att ha min omgjorda solfångare på marken. Vanlig 32 mm PN6 slang som jag just nu funderar på hur jag ska lägga ut. Håller med om att temperaturen varierar mer med solvärme men eftersom vi har "badat av oss" och numera bara badar när det är fint väder funkar det fint för oss. Man får se till hur man ska använda poolen helt enkelt.
