Författare Ämne: VVX eller Värmepump?  (läst 7099 gånger)
Utloggad Stand001
« skrivet: augusti 10, 2006, 09:13:09:09 »
Jag har en fundering.
Jag har bergvärme och funderar på vad som är bäst, installera en värmeväxlare till den eller investera i en värmepump.
Investeringskostnaden på vvx är ca 10 till 12 tusen med installation, värmepump det dubbla.
Har hört att bergvärmen mår bäst av att vila på sommaren.
Frågan är vad som är effektivast, känns mindre komplext med värmepump.
ngn som har erfarenhet av detta
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: VVX eller Värmepump?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2006, 09:27:54:54 »
Själva vxl kostar 5-6000 beroende på storlek/fabrikat.
Kan du sen installera själv håller du kostnaderna i schack!
Kvarstår att skaffa en poolstyrning till VP, om du inte vill tvångsköra manuellt= billigast!
Vila på sommaren? jo det vill nog borrhål som är underdimensionerade, annars kan det kosta mer under vintern med lägre verkningsgrad på VP och i absolut värsta fall med frysning i borrhålet!
Det bästa är nog att bedöma läget med hjälp av brinetemp på hösten vs våren, dvs efter en hel "eldningsperiod", har du minusgrader på KB-in på våren skall du kanske fundera på om VP är ditt bästa alternativ för att värma poolen, har du pulsgrader in så skulle jag i alla fall koppla in VP till poolen! Fortfarande dock bra att hålla koll på temperaturen!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2006, 12:20:23:23 »
Håller med, om du har plusgraden in på KB sent på vintern/början av våren så kör på bergvärme. Har du minusgrader köp en poolvärmepump.
Tänk också på att alla poolvärmepumpar bullrar en del, du kommer att få bästa ljudkomforten med vvx.
Utloggad Stand001
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2006, 14:47:55:55 »
tack för svaren,
Jag har plusgrader på brinen så det är inget problem, det är styrningen som jag är orolig för, jag har 3st grupper i pumpen (viessmann)
går det inte att koppla den till en befintlig grupp och styra med pumpen, om inte vilken fristående poolstyrning kan ni rekommendera?
/Stephan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2006, 15:45:01:01 »
3 grupper? 3 faser? för du har väl en kompressor i din maskin? Fristående poolstyrning har jag inte hört talas om mer än min som jag byggt själv.
Det bästa är att kontakta VP-leveratören och höra sig för, dom brukar ha styrningar till pool, väljer du mitt alternativ och bygger själv så ryker garantin på VP!
Det som jag tycker är viktigt är att elpatron aldrig får hjälpa till att värma, att start/stopptemperatur går att programera, samt att tillverkning av VV ska fortfarande vara prioriterat!
Jag har inget behov av att samtidigt värma mitt hus så jag har antingen VV + pool eller VV + hus, detta ställer jag om med lite kranar i källaren vår/höst! Många färdiga märkesspecifika poolstyrningar till VP kan hantera VV + pool + hus samtidigt!
Som sagt, är du inte lite mer än normalhändig på el och VP; kontakta leverantören!
Utloggad Stand001
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2006, 16:15:53:53 »
Jag menar 3st shuntgrupper, dvs jag kan styra 3st värmesystem, samt att pumpen är förberedd för solfångare.
Tack för svaren, jag ringer installatören, just nu kör jag med elvärmare och elmätaren går i spinn
MVH
Stephan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2006, 16:46:34:34 »
Men det är ju perfekt O0
Då kanske du inte ens behöver ny styrning!
Lycka till!
