Författare Ämne: Pumpen  (läst 9303 gånger)
Utloggad boppers85
Pumpen
« skrivet: maj 20, 2012, 18:14:02:02 »
hejsan
Tänkte fråga hur många timmar om dygnet pumpen måste gå egentligen ??
Vad kan hända om pumpen står still ett längre tag?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
SV: Pumpen
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2012, 19:01:17:17 »
När man pratar om rening i en privat pool så brukar kemiföretagen rekommendera att poolvattnet skall passera sandfiltret mellan 3-4ggr/dygn. Då får man kolla på sin poolpump vilken vattenmängd den cirkulerar i timmen.
Vanligt misstag är att folk tittar på sin pump och så står det t.ex. att den cirkulerar 6m3/h och så har dom en pool på 30m3. Enkel mattematik säger då att pumpen behöver bara gå i 5h (vid optimal gång dvs. att du inte har för högt tryck i filtret så det berättar att du har låg cirkulation)
Detta stämmer till viss del men vatten bör inte stå still för länge utan cirkulation är bättre. Det man kan göra är att man kan sätta en timer på att den startar pumpen på dagen när man badar och att den cirkulerar varannan eller var tredje timme på natten. Detta håller även nere kemikonsumtionen till viss del.
Hoppas detta hjälpte.
Mvh Henry
SV: Pumpen
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2012, 21:40:56:56 »
Hmm, har var det nu med matematiken
3-4 ggr per dygn på 30 kubik ger 90-120 kubik som skall pumpas, cirkulation 6 kubik per timme -->
90/6 = 15 till 120/6 =20 timmars gångtid.
/Housedad
SV: Pumpen
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2012, 21:45:44:44 »
Han menade nog 5 timmar per vattenombyte, inte total tid för 4 ggr vattenbyte.
Själv vet jag att vi kör för lite, men hittills har vi haft bra vatten. Vi har pumpen igång en halvtimme i taget sedan stilla en halvtimme. Från 8:00 till 20:00, d.v.s. totalt 6 timmars gångtid.
