Författare Ämne: Backspolning fungerar inte  (läst 3661 gånger)
Utloggad PN
« skrivet: maj 20, 2012, 15:20:21:21 »
Nya problem. Idag skulle jag backspola för första gången (öppnande poolen förra veckan) och inget hände. Inget vatten kom ut!. Jag kollade slangen bakvägen ca 2 meter och inget hinder fanns. Hur felsöker man?
MVH
Per
SV: Backspolning fungerar inte
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2012, 15:39:23:23 »
Är du säker på att det inte finns någon ventil som står stängd ? Har du normalt tryck om du ställer centralventilen på filtrering ? Har du tillräckligt med vatten i poolen så att det når upp till skimmern ? Inte luft i ledningar eller pump ?
Utloggad PN
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2012, 16:59:27:27 »
Tack Erica,
ja det var en ventil som var stängd. Tack igen.
MVH
Per
