Författare Ämne: min son kom på en smart fråga som jag inte tänkt på...  (läst 9674 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
hur ska vi komma i poolen om den är över mark? Och var ska vi fästa poolstegen?
Soldäcket hinner inte bli klart i år. Poolen 1,5 m djup kommer vara nedgrävd med cirka 90 cm kvar över mark. Kanske kan man lösa problemet med stege genom att köpa en pooltrappa, vilket vi ändå funderat på, och avvakta med att montera fast stegen. Men utsidan? Kan man ställa en vanlig trappstege utanför så länge? Hur har ni andra gjort?
Undrar även vilket poolskydd ni valt och hur ni fäster det? Har dåliga erfarenheter från poolskyddet som var till vår lilla pool då det alltid hamnade i poolen när vi drog av det och därmed hamnade all skit i poolen, så det kändes som onödigt jobb... tips?
Utloggad hhanell
  • Bygger JF Fritids 6,1 *3,6
  • Kan en del
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
SV: min son kom på en smart fråga som jag inte tänkt på...
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2012, 14:24:43:43 »
Vi löste de enkelt med eupallar som vi spikade ihop och la några trasmattor över, gick super smidigt att sätta fast poolstegen i den innan trädäcket blev klart!
Utloggad dl_4711
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2012, 20:38:39:39 »
Kolla vår byggtråd så får du tips både på en snabblösning att använda medan ni bygger och en temporär "badbrygga" tills ni fått däcket på plats.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8002.0
Utloggad carlos@minpc.biz
  • Antal inlägg: 10
  • köp inte för liten pool
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2012, 10:50:42:42 »
En mycket enkel provisorisk stege kan vara en så kallad "multistege" som går att vika på mitten så det blir ett upp och ner vänt V. Glöm inte ta ur stegen ur vattnet efter bad då aluminium inte gillar klor.
Rund 3.6meters ovanmarkspool med poolvärmare.
Utloggad PoolHansson
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2012, 10:57:07:07 »
Snickra ihop något snabbt, det behöver ju inte vara fint! 90cm är ju inte mycket, men det är ju bra att ha något att fästa poolstegen i. Lastpallar finns att köpa på vilken ica/willys som helst, det är ju en väldigt enkel lösning.
