Författare Ämne: nybörjarfrågor:  (läst 3648 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
nybörjarfrågor:
« skrivet: maj 18, 2012, 10:09:50:50 »
Går det fylla poolen med sjövatten (Roxen) som vi har gratis på tomten, eller måste det vara rent kommunalt vatten? Kanske blanda för att fylla på fortare med två slangar?
Hur ofta måste man kolla vattnets ph och fylla på klor?
Hur gör man om man åker iväg på semester 2-4 veckor?
Det är den sista punkten som har sabbat för oss när vi haft småpooler som varit alldeles gröna och äckliga när vi kommit hem...
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
SV: nybörjarfrågor:
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2012, 10:30:20:20 »
Hej igen Charlotte!
Man rekommenderar inte att ta från egenbrunn eller hav då det innehåller en massa föroreningar och bakterier som du därefter får ödsla mer kemi på att bekämpa.
Rent kommunalt vatten är en fördel.
Som ny poolägare under badsäsong skulle jag rekommendera att du kontrollerar vattnet 1-2 ggr per vecka. När ni blivit lite mer erfaren så kan man göra det lite mer sällan.
Frågan är lite som bilen som står parkerad i ett garage. Hur ofta måste jag tvätta bilen? det kommer naturligt vis an på hur mycket du använder den och var du kör.
Samma sak i poolen, hur mycket ni badar och hur mycket föroreningar ni drar ner i poolen. Duschar ni innan ni hoppar i poolen (spelar stor roll då en oduschad person har ca 100milj bakterier på sig och en duschad har 0,5milj bakterier). 1 gram tarminnehåll = 400milj bakterier.
Alla bakterier som går ner i poolen ska kloret ta hand om. Ju fler föroreningar destu mer bundet klor. Allt hänger ihop.
Semester: Innan du åker iväg på semester så kan du göra en halv chock klorering och sen dra över pooltäcket. Så brukar det bli bra.
mvh Henry
Utloggad Steffe
SV: nybörjarfrågor:
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2012, 11:01:19:19 »
Det går att fylla poolen med sjö och vatten från t ex en å. Problemet är dock turbiditeten och förekommande mikroorganismer. I värsta fall så kan det nog ta ett par veckor med flockning innan vattnet blir klart p.g.a. hög turbiditet.
Istället för att att använda trädgårdsslangen kan du be en rörmokare sätta dit ett avstick med kulventil och slangnippel direkt på inkommande vatten (efter VM). Jag gjorde detta och det är väldigt smidigt för just påfyllning av poolen. Flödet från denna påkoppling är säkert upp mot 4 ggr högre än om du skulle använt trädgårdsslangen samt att denna påkoppling alltid finns tillgänglig i framtiden.
Utloggad Helene
SV: nybörjarfrågor:
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2012, 09:47:42:42 »
Hej Charlotte
Gällande din fråga att åka på semester, så skulle jag också chockklorera och lägga över skyddet men också ha timer till filtret. Om du har möjlighet bör du be någon titta till poolen också, för att vara säker att allt fungerar som det ska  :)
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
SV: nybörjarfrågor:
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2012, 02:05:20:20 »
Tack för svar! Lär mig mer och mer för varje dag, sakt men säkert...
timer på filterpumpen var ju smart! Tack för tipset!
Försöker läsa igenom djungeln av olika preparat men hoppas företaget vi väljer att köpa av berättar mer vad man ska välja. Det finns ju en uppsjö av olika produkter!
