Författare Ämne: 4X3 med ett djup på 1,5  (läst 9519 gånger)
Martin Jonason
Martin Jonason
« skrivet: maj 15, 2012, 23:37:23:23 »
Jag har sökt på forumet men hittar inte något om en lite pool. Det som jag funderar på att bygga är en pool med måtten 4X3 meter och ett djup på ca 1.5 m. Den skall vara nergrävd cirka 1.1 m. Då allt är på planerings stadiet så går allt att ändra, men vi har en liten tomt så en mycket större pool får inte plats på ett bra sätt.
Frågan är hur jag gör detta på bästa och billigase sättet. Förslag och tankar mottages tacksamt.
//Martin
SV: 4X3 med ett djup på 1,5
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2012, 06:57:58:58 »
Kan du tänka dig att mura lite leca så måste ju detta vara ett riktigt prisvärt alternativ? Anpassa måtten så att du kan använda en liner i standardstolek.
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2012, 08:04:04:04 »
Hos många poolföretag kan du beställa vilken storlek på pool du vill ha, det är sektioner om 0,50 eller 0,25cm.
Kolla lite hos dessa så ser du.
Här är några som säljer efter detta koncept.
http://poolbutiken.e-butik.se/
http://www.poolkungen.se/pool/rektangular_pool/standard/
http://www.svenskapoolfabriken.se/sortiment/markbaserad-pool/sigma.aspx
« Senast ändrad: maj 16, 2012, 15:09:16:16 av Fia »
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2012, 13:23:50:50 »
Förtydligande: Ska man köpa liner svinbilligt på nätet får man hålla sig till några standardmått....:)
Tror du har helt rätt Fia, i att de flesta etablerade poolföretagen måttbeställer liners, även när dom inte platsbyggs. Själv tänkte jag vänta med att beställa tills väggarna är på plats så det blir exakt rätt mått.
Utloggad Liemannen
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2012, 14:53:26:26 »
Min pool är 3,24*4,42 eller nåt liknande. Byggde så stort jag kunde i lecablock på platta. Sen måttbeställde jag linern (och allt annat) hos www.poolstore.se i Partille. Betalade nånstans mellan 11 och 13.000kr, kommer inte ihåg exakt. Riktigt nöjd med hela paketet iaf.
