Författare Ämne: Det läcker från pumpen/sandfiltret när pumpen stannar?  (läst 7187 gånger)
Utloggad Rocco
« skrivet: maj 15, 2012, 14:35:51:51 »
Hej! Som en nybliven poolägare behöver jag hjälp om följande:
Pumpen har tidigare varit igång hela tiden, dvs 24 tim om dygnet. Har fungerat bra utan problem. Jag tycker det onödigt och det räcker med ca 10-12 tim pumpdrift per dag. Men när jag stoppade pumpen och några timmar senare upptäckte jag lite vattenläcka från antingen pumpen eller sandfiltret. Finns det en rimlig förklaring vad som händer? När pumpen stannar så borde det ju vara längre tryck runt om pumpen/filtret (lägre tryck på drivsidan och kanske samma tryck på sugsidan). Varför läcker det när pumpen inte är igång, och inte läcker när pumpen går?
SV: Det läcker från pumpen/sandfiltret när pumpen stannar?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2012, 17:34:11:11 »
Du har en liten läcka på pumpens sugsida, antingen vid pumpaxeln eller vid någon koppling, alternativt locket till silkorgen. Så länge som pumpen går råder där undertryck och inget läcker ut. När du stannar pumpen får du övertryck från poolen och läckan visar sig.
Utloggad Rocco
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2012, 13:00:51:51 »
Tack! Jag har tänkt på detta men hade lite svårt att tro att trycket på sugsidan skulle ändras tillräckligt mycket för att det börjar läcka. Men det verkar vara den enda rimliga förklaringen. Nu gäller att söka och tätta till.
Hur gör ni andra när det gäller pumpdrift? Kör ni med dygnstimer så att pumpen inte är igång ett antal timmar per dag?
Utloggad Zaphod
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2012, 14:30:09:09 »
Jag kör min på timer 8-20 och när det badas efter kl 20 ;)
Lars
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2012, 22:50:15:15 »
Ur vattenmässig synpunkt bör inte vattnet stå hela natten utan som i ditt fall har du förmodligen räknat ut 10-12 timmar. Då är rekommendationen från Kemiexperterna att man köp pumpen varannan timme eller att pumpen går två timmar och står två.
Mvh Henry
