Författare Ämne: Kylfunktion  (läst 4037 gånger)
Utloggad Thomas Norberg
  • Antal inlägg: 8
  • Ovanmarkpool 4x8, Spa 750 liter
Kylfunktion
« skrivet: maj 14, 2012, 15:14:08:08 »
Jag har en Powerline luftvärmepump, med kylfunktion.......vad det nu ska va bra för?!
Vad ska jag ställa den på för att den inte ska stå och kyla tro??
Kan man stänga ner den funktionen eller ställa in den så att den aldrig slår igång.
(känns som man måste tänka tvärtom)
SV: Kylfunktion
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2012, 16:00:27:27 »
Florida. Där blir det för varmt i vattnet...
  • Antal inlägg: 8
SV: Kylfunktion
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2012, 21:38:34:34 »
Ok, köper det.
Men hur ska jag ställa in min för att det inte ska gå igång.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Kylfunktion
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2012, 22:03:31:31 »
Kan du ställa in en önskad temperatur är det väl bara att göra det, ställer du den på 28 grader så lär den ju inte kyla något?
Om det är en Powerline som stämmer överens med denna manual: http://order.folkpool.se/web_doc/poolinstruktioner/del-3-cirkulationssystemet/3-4-9_poolvarmepump_powerline.pdf
Så bör det räcka att du trycker på "Mode"-knappen tills värmepumpen står i läge HEAT.
« Senast ändrad: maj 14, 2012, 22:07:42:42 av Rickard »
  • Antal inlägg: 8
SV: Kylfunktion
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2012, 13:26:29:29 »
Tack Rickard.
Det är jag som har svårt att tänka om jag ska ställa den högt eller lågt för att den inte ska gå igång. Ställer upp den i topp.
Glad badvår!
Thomas
SV: Kylfunktion
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2012, 18:45:24:24 »
När solen har stått på och poolen närmat sig 33-34 grader har jag funderat på att köra kyla...
/Housedad
