Författare Ämne: Läckage-problem vid skimmer på palmyran!  (läst 8622 gånger)
Utloggad thesmurfen
« skrivet: maj 10, 2012, 20:24:45:45 »
Vet inte om detta ämne hamnar rätt men nu har vi äntligen fått igång reningen men vi har lite problem. För det första så har vi läckage runt skimmern. Den är ditmonterad som den ska vara men det läcker som ett såll under den. Hur ska vi lösa det här?? Tips??
Sen är inloppet som en jet-stream ungefär. Ska det vara så starkt tryck ur den?? Barnen kommer flyga omkring i poolen om vi har det så här..något de iof säkerligen kommer tycka är roligt men ändå ;)
Utloggad Pea
SV: Läckage-problem vid skimmer på palmyran!
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2012, 21:48:42:42 »
Har du fått dit packningen mellan skimmer och liner?
Jag hade inga problem att få tätt på min palmyra.
Har du ringt Poolman å frågat?
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2012, 22:37:07:07 »
Japp packningen sitter där den ska enligt beskrivning. Ska ringa poolman och höra imorgon, vi fick igång allt ikväll och då är det nog ingen som svarar på linjen ;)
Poolen töms igen i detta nu så får vi göra ett nytt försök imorgon igen...att det läcker lite i kopplingarna kan jag ta, det är ju bara att täta med gäng-tejp men just runt skimmern känns ju sådär..
maken hade visst satt inloppet åt fel håll så det är därför vi har sånt drag i det tydligen..hoppas strömmarna mildras när vi vänt på det hela..
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Stad/land: Svärtinge (Norrköping)
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2012, 07:41:10:10 »
Vi fick täta runt vår skimmer med silikon för att det inte skulle läcka.
Om inloppet är starkt så rikta det lite snett nedåt. Ni vill ju att det blir cirkulation på allt vatten i poolen.
Lycka till!
Poolmans Palmyra 3,7 x 7,5 m. 8,8kW värmepump. Walu poolskydd.
Utloggad thesmurfen
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2012, 21:45:16:16 »
Ja det fick vi också göra. Det torkar i detta nu så det återstår väl att se om vi måste tömma poolen en tredje gång eller om det funkar nu. Knasigt att det ska vara så svårt att få tätt.
Lite gäng-tejp hjälpte iaf vid själva kopplingarna men det är ju svårt när det läcker vid packningarna.
Inloppet är vänt på så imorgon kväll hoppas jag att vi kan dra igång det hela och att allt funkar lysande!!
Utloggad thesmurfen
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2012, 19:36:57:57 »
Flytande packning använde vi oss tydligen av. Nu är allt tätt och inloppet riktat nedåt och jag kan lätt konstatera att vi inte behöver oroa oss för cirkulationen i poolen iaf. Jösses vilket drag det är! Ska bli spännande att få ta sig ett dopp och se om strömmarna är lika starka som dom ser ut ;)
