Författare Ämne: driftkostnad  (läst 5268 gånger)
Utloggad poolmannen
driftkostnad
« skrivet: maj 10, 2012, 17:12:28:28 »
hej alla
jag undrar lite över vad era kostnader ligger på för er uppvärmning?
jag behöver inte exakta uträkningar utan bara ca sisådär ungefär och hur stor pool ni har. och givetvis om ni har värmepump eller ngt annat. så skriv gärna lite om månads kostnaden för då kanske ni kan hjälpa en velig poolägare som inte gillar kallbad.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: driftkostnad
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2012, 17:55:18:18 »
35m3 som värms med en Brilix THP55 och Zabra pooltak. El förbrukning i medeltal över de fyra månader vi kör är ca. 425 kWh för VP+Cirk.pump. och då håller vi 28-29 grader.
Klor, PH, chock-klor tillkommer med ca. 100 kr per månad (gissningsvis)...
Mvh,
Anders
  • Antal inlägg: 5905
SV: driftkostnad
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2012, 20:25:03:03 »
Vi har en pool på 4 X 8 m2 (43 m3) som är isolerad utvändigt med 50 mm markskiva.
Även vi har en isolerande pooltäckning (Uppblåsbar).
Vi har ca 32°C varmt i vattnet och förbrukar i snitt från början av maj till slutat av augusti ca 600 kWh/mån.
Värmer med en jordvärmepump.
Bruttoenergiförbrukningen ligger på ca 2400 kWh/månad.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: driftkostnad
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2012, 07:49:10:10 »
Hej! Har legat på mina 7 säsonger mellan 3500 - 4500 kwh
inte över 28 i temp mer än naturlig uppvärmning. <hmm>.
När man då läser Anders inlägg så blir jag mer fundersam om
jag inte har väldigt hög förbrukning,  kör m vp också, visserligen
är hans pool lite mindre men ändå <dontkn>.
Roland 8)
SV: driftkostnad
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2012, 08:07:48:48 »
Din pooltäckning är avsevärt sämre än både min och Anders pooltäckning, dels för att den ligger direkt på vattnet, och dels för att den om det regnar blir blöt och läcker energi i massor via avdunstningen som sker.
Räkna med 30-50% högre förbrukning med den typ av täckning du har.
SV: driftkostnad
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2012, 09:28:44:44 »
Tack för de uppgifterna! De hjälper definitivt oss som har lite svårt att komma till beslut. Vår pool är ungefär i Anders storlek och vi har pooltak så kostnaden verkar ju bli väldigt rimlig för att hålla de 28-29 grader som vi skulle vilja ha även utan solens hjälp.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: driftkostnad
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2012, 12:52:42:42 »
Jag kan ju tillägga att första två veckorna i maj och de två sista i augusti plus en in i september gör lika mycket som hela juni+juli tillsammans under 2011 för oss...  :o
Sen var ju juli ifjol väldigt varm och under maj ska den ju tuffa på från ca. 10 gradigt vatten upp till 28-29 så då går ju VP 24 timmar om dygnet.
Pooltaket gör väldigt mycket för att isolera på natten och värma på dagen, fast det är mulet är det en rejäl växthus-effekt under taket och lyser solen på vill man inte alls vara under det.
Mvh,
Anders
