Författare Ämne: isolering under Storpool  (läst 9306 gånger)
Utloggad walltorp
« skrivet: maj 07, 2012, 09:36:13:13 »
Har precis fått hem poolen så nu kliar det i fingrarna. På Måndag ska jag hyra en Padda och platta till sand/stenmjöl.
Jag hade inte tänkt isolera under poolen men har nu börjat fundera på om det kanske är bra ändå. Kan jag lägga isoleringen på den paddade sanden och sedan ställa poolen direkt därpå. Under Linen kommer jag lägga konstgräs. Hur tjock isolering bör jag i så fall lägga?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: isolering under Storpool
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2012, 14:44:02:02 »
Du får då ränder i botten... Isoleringen bör ligga under stenmjölet... Det går att lägga isolering direkt under poolen men du kommer då att få hälavtryck och som sagt ränder mellan skarvarna.
Mvh,
Anders
Utloggad walltorp
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2012, 18:36:51:51 »
Tack för ditt svar! Då struntar jag nog i isoleringen. Får lägga de pengarna på mer solpaneler istället.  :-)
Mvh Håkan
Petter-horn
Petter-horn
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2012, 14:49:00:00 »
Jag ska precis borta bygga min JF storpool (rund 4,5m) och har också planerat att isolera under. Jf sa att om man använder EPS skivor med hårdhet på minst 200 så fungerar det bra. Man tejpar sedan kanterna och lägger konstgräs/filltmatta över och använder deras skum-kanter istället för sand. Är det någon som har erfarenhet av detta? För/nackdelar?
Utloggad lhellman
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2012, 22:53:08:08 »
Hej !
Håller på att montera J&F oval pool 3,6x6,1 m.
Jag har köpt Jackofoam 200F (50 mm tjock) och lagt den på paddat stenmjöl. Konstgräsmattan som jag köpt på Bauhaus är 4 m bred så jag slipper skarv. Den ska enligt J&F ligga på isoleringen men under skumkanterna/poolvallen. Tack vare falsen i isoleringen blir det inte ränder. Jag har limmat ihop isolerskivorna med Biltema Multibond BT. Enligt J&F ska det vara 25-30 cm isolering utanför rälsen. Detta missade jag (endast 10 cm på ena kortsidan). Jag kommer att lägga trädgårdplattor istället för att försöka skarva på isolering. Är det någon som ser något hinder till det ?
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2012, 06:44:02:02 »
Jag måste missat isolering totalt i deras manual, vi kör utan isolering men vi värmer iofs med fjärrvärme så det är bara en fråga om hur mycket jag sätter temperaturen på, skulle nog kunna koka vattnet i vår pool, har en 40kw värmeväxlare.
Det blev en pool sommaren 2011
