Författare Ämne: Konstgräs under poolen  (läst 19958 gånger)
Utloggad walltorp
« skrivet: maj 03, 2012, 20:25:49:49 »
Jag har precis fått hem min Storpool från JF. Den kommer inte att grävas ner. Jag har nu lagt fiberduk och sedan natursand som ska paddas hård. Ovanpå det tänkte jag efter många råd här på forumet lägga konstgräs. Två saker undrar jag dock. Ska konstgräsmattan skäras till så att den ligger innanför poolsargen eller kan jag ställa sargen på den? Vilken typ av matta ska jag ha, dränerad eller odränerad?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
andersbe
andersbe
SV: Konstgräs under poolen
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2012, 10:26:56:56 »
Intressant fråga, jag har strax en J&F storpool som skall monteras och har kommit fram till nålfiltsmatta istället för konstgräs. Jag läste någonstanns att konstgräs kunde "reagera kemiskt" på poolen och sen blir resultatet dåligt.
Utloggad walltorp
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2012, 11:40:57:57 »
Hej Igen,
Jag har mailat med JF och frågat. Fick snabbt svar och de säger att konstgräsmatta går bra samt att det är den dränerade varianten som ska användas. Den ska också skäras så att den är innanför sargen.
Mvh Håkan
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2012, 19:58:56:56 »
Vi har lagt Bahaus konstgräs under jf-poolen. Det blev mycket bra underlag under linerna... Vi lade den innanför rälsen och lite uppdragen över sandvallen...
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad walltorp
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2012, 20:13:39:39 »
Tack Inger för ditt svar! Bra tips med att dra upp den över sandvallen, Det snor jag.  :-)
Kul att läsa din byggtråd, den har inspirerat mycket!  :-)
Mvh Håkan
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2012, 11:04:25:25 »
Här är ett par bilder på när jag monterade min JF förra året.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5650.msg43568#msg43568
Lars
Uddevalla baserad 4,5m Storpool som värms med en HeatForce M45.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5650.0
Utloggad walltorp
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2012, 13:20:16:16 »
Hej Lars,
Tack för den länken. Jag har följt även din tråd och läst den många gånger men hade glömt bort den bilden. Tack för tips och mycket trevlig inspiration!   :-)
La du skumgummivallen istället för sandvall? Jag går i valet och kvalet om jag ska betställa den eller åka och köpa sand.
Mvh Håkan
Utloggad Zaphod
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2012, 13:23:50:50 »
Skumgummivall limmad med skumplastlim mot poolväggen, gick åt två "pistoltuber".
Lars
Utloggad walltorp
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2012, 18:39:16:16 »
Tack för svar! Varför limmade du den? Måste man det? Är du nöjd med skumgummivall? Fördelar/Nackdelar?
Tack!
Mvh Håkan
« Svar #9 skrivet: maj 05, 2012, 19:35:34:34 »
En synpunkt kan ju vara vilket underlägg som ger minst risk för punktering av linern. Vi hade en diskussion i en annan tråd om mjukt (stenmjöl + liggunderlägg) kontra hårt (betongplatta + stunt skumunderlägg) vad det gällde risken om t.ex. barn tog i leksaker eller någon badade med högklackat i samband med någon poolfest. Den diskussionen gick väl i princip ut på att risken för punktering var mindre om underlaget var mera stumt (betongplatta) än om det var mjukt.
