Författare Ämne: Inget tryck i systemet :-(  (läst 6431 gånger)
Utloggad smulan74
« skrivet: maj 01, 2012, 14:39:12:12 »
Idag startade vi upp systemet och att fungerade som vanligt ända tills vi öppnade pumpen och tömde filtret efter att ha dammsugit poolen.  Nu är där fruktansvärt lågt tryck i systemet. Samma låga tryck oavsett vad vi sätter filtret på , har testat backspola, rinse, cirkualatoin fast samma resultat . Någon som har tips på var jag ska börja felsöka...... Vattnet kommer igenom och cirkulerar men det är med mycket låg tryck.
Susanne
SV: Inget tryck i systemet :-(
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2012, 14:49:38:38 »
Det låter som om ni fått ett luftläckage - troligtvis då vid locket som ni öppnade. Något skräp kanske kom emellan ? Eller packningen blev skadad eller hamnade ur läge ? Om luft kommer in till pumpen pumpar den nästan inte alls.
Om däremot pumpen pumpar god volym men det inte blir något mottryck så är det något annat fel - låter då som om det blivit genomslag (tunnel) i sanden så att ni i praktiken inte har något fungerande filter. Alternativt kan det ha blivit något fel på centralventilen, men det låter väl som mindre troligt.
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2012, 17:22:22:22 »
Kolla om ni har luft i slangarna genom att stopp ner en vattenslang i skimmern, då skjuts luften fram till pumpen o ni kan lufta den.
Utloggad Mickegg
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2012, 09:18:13:13 »
Hade detta problem förra året, för mig var det pumpen som spruckit invändigt mellan filterdelen och pumphjulet. vart att byta pump.
