Författare Ämne: Dammsugarfunktionen slutade fungera mitt i  (läst 28473 gånger)
SV: Dammsugarfunktionen slutade fungera mitt i
« Svar #20 skrivet: maj 03, 2012, 09:34:11:11 »
Ja, den där blå ventilen vet jag inte riktigt vad den gör. Igår var jag på den och det verkar som att den donar med trycket eller något. För när jag skulle ta av locket till filtret (pumpens filter) så rann det ut massa vatten.  Jag satte åt locket igen och vred om den där blåa ventilen. Då rann vattnet bort. Så någon form av reglage för vatten är det ju, men frågan är vad?
Det styrker ju vad jag trodde, att ventilen med blå spak stänger avloppet. Då måste den ju vara öppen för att det skall gå att backspola (BACKWASH). Slangen från den ventilen går säkert till någon form av avlopp, kanske ut p marken eller så.
« Svar #21 skrivet: maj 03, 2012, 20:34:17:17 »
Det står RECIRCULATE på den.
Jag menar på andra sidan, under själva handtaget på den bild som finns nu.
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
« Svar #22 skrivet: maj 04, 2012, 12:55:35:35 »
Aha :D
Hm, ja vad kan det tänkas stå på den  :o. Det minns jag inte såhär på rak arm, får kolla upp ikväll när jag är hemma hos poolen igen  <sol> Återkommer!
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #23 skrivet: maj 04, 2012, 19:54:33:33 »
Jag håller med Housedad. Jag skulle definitivt tömma hela poolen och skrubba den rejält ren. Det tar inte lång tid att tömma och fylla.
Jag hoppas att du snart kommer underfund med reningsverket. Finns inte de gamla ägarna tillgängliga så att du kan få en lektion i hur du sköter anläggningen?
OM ni skulle få grönaktigt hår när ni börjar badar så är mässingsanslutningarna boven. När de börjar bli slitna kan det leda till en grönhårig familj - om ni är blonda.
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
« Svar #24 skrivet: maj 04, 2012, 22:01:31:31 »
Risken är nog väldigt liten om man bara håller pH i balans. På en pool vi hade tidigare fanns en hel del ventiler, kopplingar m.m. av mässing. Det fungerade utan problem. Men så en gång fick vi pH helt galet - alldeles för lågt - och tillsatte natriumhydroxid för att få upp det. Detta var lite FÖR effektivt och pH sköt i höjden. Då fälldes plätsligt en massa kopparsalter ut i poolen, vattnet blev blå-grön-aktigt. I det läget hade man nog kunnat få grönaktigt hår också. Men det var för att vi gjorde en jättemiss med pH. Så länge pH var som det skulle var mässingen aldrig något problem.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #25 skrivet: maj 05, 2012, 19:37:00:00 »
Nu har jag kikat.
Det står DRAIN samt RETURN.
Vet inte vad det innebär, är det om man vill tömma poolen kanske?
« Senast ändrad: maj 05, 2012, 19:58:07:07 av Undine »
« Svar #26 skrivet: maj 05, 2012, 21:32:00:00 »
DRAIN är det samma som WASTE-läge, d.v.s. du suger från poolen till avloppet. RETURN är märkningen för röranslutningen, den är kopplad till inloppsmunstyckena som matar vattnet tillbaka till poolen. Detta förklarar märkningen på andra sidan. Läget som du använt är RECIRCULATE och då kan du aldrig få poolen ren. Själva röranslutningen på den sida är WASTE, d.v.s. det är kopplat till avloppet, via den blå ventilen då. Då tror jag allt är klart. Ställ om till DRAIN om du vill köra WASTE-läge (dammsugning direkt till avlopp, stor vattenförlust), kör på FILTER om du vill dammsuga via filtret (ingen vattenförlust förrän du backspolar filtret), undvik RECIRCULATE, använd BACKWASH för att rensa filtret. Allt klart ?
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #27 skrivet: maj 06, 2012, 12:13:20:20 »
Okej så om jag vill rensa poolen kör jag DRAIN. Frågan är då när jag använder WASTE-läget? Eller blir det bara cirkulering via det läget?
När ska man egentligen ha det där blåa reglaget öppet eller stängt? Tidigare när jag testade BACKWASH med läget stängt, verkade det inte som att den rensade; det hände ingenting. Jag öppnade reglaget istället och då började den arbeta: trycket sjönk i pumpen och vatten virvlade runt i filtret. Men innebär inte det att vattnet åker ut i avloppet? Är det meningen via BACKWASH?
Och om jag då vill köra dammsugning av botten via slang, är det DRAIN jag ska köra då?
« Svar #28 skrivet: maj 06, 2012, 14:00:51:51 »
Om du vill bara pumpa ut vatten ställ DRAIN utan att koppla någon slang. Om du vill dammsuga men skicka vattnet ut i avloppet och inte till filtret , ställa också DRAIN. I bägge fallen måste den blå ventilen vara öppen.
Vid backspolning av filtrwet ställ BACKWASH efter att du öppnat den blå ventilen. Vid vanlig drift ställ den på FILTER och stäng den blå ventilen. BACKWASH fungerar inte med den blå ventilen stängd, eftersom backwash-läget måste skicka vatten till avloppet och det går inte med den blå ventilen stängd.
Alltså, blå ventilen öppen vid BACKWASH eller DRAIN-körning, stängd för övriga lägen.
Dammsugning med slang från botten, normalt läge FILTER, vid extrem smutsning där du vill köra vattnet direkt i avloppet använd DRAIN. Blå ventilen stängd i det första fallet, öppen i det andra. I det första fallet sjunker poolnivån inte, men det gör den i det andra.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #29 skrivet: maj 06, 2012, 20:20:20:20 »
Ahaa, nu förstår jag, tusen, tusen tack!!  <love>
Ska skriva ut hela denna tråden och ha vid poolpumpen, hehe.  ::)
Tänk att det finns så fina människor som på ett så trevligt och pedagogiskt sätt vill dela med sig av sina kunskaper! Tack för all hjälp!  <sol>
