Författare Ämne: Dammsugarfunktionen slutade fungera mitt i  (läst 28458 gånger)
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
« skrivet: april 30, 2012, 16:44:54:54 »
Hejsan!
Jag är helt ny på pooler och har precis köpt en villa med pool på 4x8m.
Jag har läst igenom flera webbsidor och guider för hur man gör nu när man ska vårstäda poolen efter vintern, men jag har åkt på ett problem jag inte begriper mig på.
Jag har tagit av täcket och håvat upp löv. Så skulle jag dammsuga poolbottnen och kopplade in allt. Den sög på i början, jag såg att det åkte gojs i slangen. Men sedan bara slutade den suga. Jag misstänker att det är för att jag tog upp pooldammsugaren så det har kanske kommit in luft i slangen.
Jag har googlat på hur man gör när det kommer in luft men det är så mycket facktermer att jag verkligen inte förstår hur man gör för att få bort luften.
Kan det vara så att jag fått in luft i slangen och att det är därför den inte suger upp bottenslammet? Eller någon annan anledning?
Tack!
Hälsar
Emelie
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
SV: Dammsugarfunktionen slutade fungera mitt i
« Svar #1 skrivet: april 30, 2012, 19:40:54:54 »
Kommer det in luft så slutar den suga, då får man börja om o ansluta den igen. Slangen måste vara vattenfylld när du ansluter den.
Har du kollat så du inte har fått in luft i pumpen? Går pumpen torr så kan den gå sönder.
Om du fått in luft så ta vattenslangen o stoppa ner den i skimmern så skjuter du luften framåt mot pumpen, sen måste du släppa ut luften genom att lossa locket på pumpen. Tänk på att vara beredd för luften försvinner snabbt när du lossat locket o sen kommer vattnet!
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2012, 00:30:32:32 »
Har du endast skimmeranslutning ? I vår pool har vi ett utlopp från skimmern och ett från poolbotten. Vid dammsugning skall det senare vara stängt, annars får man dåligt sug, men om det kommit in luft så är enklaste sättet att få bort den att öppna bottenavloppet (vi har en kran till varje). Det brukar snabbt få igång pumpen igen utan att man behöver skruva loss några lock eller andra saker. Men det fungerar som sagt bara om du har ett bottenavlopp, vilket dessvärre de flesta pooler saknar.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2012, 20:57:17:17 »
Ja men hur gör man? Jag vet inte om det kommit in luft, hur ser man det? Det enda jag vet är att när jag tog upp den ur vattnet, slutade den suga. Jag har ingen aning om hur jag får bort luften i slangen, om det nu är det som är problemet.
Jag vet inte hur man kollar om man har luft i pumpen, är som sagt nybörjare och hittar ingen väldigt grundläggande information om hur man gör.
Jag tror inte jag har en skimmer i min pool. Jag har googlat på vad en skimmer är och tydligen är det någon form av insug som ska sitta vid kanten av poolen. Någon sådan har inte jag. Det enda jag har är den där luckan på ena kortsidan där det ligger en liten korg och man kan stoppa ner slangen i. Och där man även lägger i klorpuckarna.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2012, 21:00:23:23 »
Det verkar inte som att jag har en skimmer. Det finns en brunn i bottnen av poolen, vet inte vad dens syfte är om det är att suga upp vatten. Men ingen mojäng vid poolkanten som suger upp vatten. Det enda jag har är en lucka där en plastkorg ligger, vid ena kortsidan av poolen. Där finns två hål där man kan stoppa ner dammsugarslangen och där man lägger i klorpuckar.
Så man ska stänga av sugsystemet? Hur gör man det?
När jag skulle dammsuga satte jag systemet på backwash, enligt instruktion. Är det något mer man ska göra?
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2012, 21:02:50:50 »
Lägg in bilder. Men den där luckan du har, finns det inte ett hål mot vattnet? Din beskrivning låter väldigt likt just en skimmer, det brukar vara där man lägger puckarna.
Är din pump i höjd med vattennivån eller sitter den lägre?
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2012, 21:16:14:14 »
Kan vara en bra idé med bilder, japp. Fixar i morgon.
Hm, jo jag tror där är hål in mot vattnet, ja.
Pumpen är i garaget på golvet i en bänk. Poolen är nergrävd i marken, så vattenytan är i samma höjd som marken, så att säga.
Fin signatur du har förresten ;)
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2012, 21:19:37:37 »
Nej du har fått det helt galet. "Backwash" är för att rengöra filtret, inte för att dammsuga. Självklart slutar pumpen att suga om du tar upp slangen ur vattnet - det kommer ju då garanterat in luft i systemet. Pumpen måste stannas innan man tar upp slangen.
Du har en skimmer - det är just den som du kopplar dammsugaren i. Mindre pooler har oftast bara ett utlopp, en skimmer, där vattnet från ytan går ut. Vissa pooler har även ett bottenavlopp. Om man har båda delarna  så finns det oftast en kran till varje för att stänga dem. Vid dammsugning stängs bottenavloppet för att få bästa sug. Någon pool med endast bottenavlopp har jag inte stött på.
Det finns två lägen du kan använda vid bottendammsugning: det normala är samma läge som vid pooldrift, "Filtrering / filtration" . Om du har extremt med smuts i poolen och vill skicka smutsvattnet direkt till avlopp så används "Avlopp / Waste". Det är väldigt ovanligt att man måste ta till detta, men har poolen stårr still länge och det blivit massor av skräp på botten så kan det vara ett alternativ.
För att få bort luften: olika beroende på om din pump står  över eller under vattneivån. Står den under är det lättare. Ligger hela systemet från skimmer till pump under vattenytan så behöver du bara ta bort dammsugarslangen, lossa på pumplocket så vatten strömmar ut där och vänta tills det är luftdritt. Stäng sedan locket innan du startar pumpen. Står pumpen över vattennivån måste man ofta stänga ventiler och fylla systemet med t.ex. vattenkanna först för att komma igång. Bygger man ett system med pumpen över vattenytan brukar man tänka på att bygga för dessa saker. Innan du gör avanstående skall du, oberoende av hur pumpen står, lämpligen ställa centralventilen i filtreringsläget (vanliga driftläget).
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2012, 12:56:03:03 »
Wow, tack för förklaringen! Jag tror jag förstår bättre nu faktiskt!  <sol>
Ja, då är det absolut en skimmer jag har. Härligt att jag fått det förklarat för mig nu, hehe :) Samt en brunn i poolens botten.
Aha, med backwash rengör man filtret. Då förstår jag. Men om man sätter igång det läget, åker inte allt smuts man sugit in i filtret, rakt ut i poolen då? Dvs. motsatt effekt som när man suger poolens vatten så åker allt smuts tillbaka i poolen?
Ja, det kan låta vettigt att köra waste direkt, för det är väldigt mycket smuts i poolen. Förra ägaren hade inte igång poolen så mycket så den har mest stått det senaste året.
Pumpen står på marknivå. Poolen är markpool.
Ahaa! Det var kanske därför det kom bubblor när jag tog av slangen sist. Jag lossade slangen ur skimmern och så kom det massa bubblor från hålet där man sätter slangen i. Då var det alltså luft som kommit in i slangen.
Du skriver "lossa på pumplocket så vatten strömmar ut där och vänta tills det är luftfritt". Vad menar du med "pumplocket"? Är det något lock som sitter på själva pumpen? Eller är det vad jag just gjorde, drog ut slangen och så?
Mycket här på en och samma gång nu men du skriver väldigt pedagogiskt måste jag säga  O0
« Svar #9 skrivet: maj 02, 2012, 13:48:20:20 »
Ja pumplocket sitter på själva pumpen. De allra flesta pumpar har en silkorg (grovfilter) som sitter ihop med pumpen och som fångar stora fasta partiklar så att de inte åker in i pumphjulet. Över denna sitter ett lock, antingen tätt i metall eller i plast, genomskinligt. Lossar du detta strömmar det ut vatten om du har övertryck. Först kommer det kanske en hel del luft också. Vänta då tills det bara kommer vatten, stäng sedan locket ordentligt så att det blir tätt, innan du åter startar paumpen. Pumpen skall givetvis vara avstängd när du börjar med det hela.
