Författare Ämne: Hur har ni kopplat in värmepumpen (luxlama) ?  (läst 8145 gånger)
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: april 26, 2012, 20:16:48:48 »
Har ni VP kopplad på samma timer som cirk.pumpen? Min VP har flödesvakt (luxlama) , hur beter den sig när flödesvakten indikerar? tvärstannar VP eller varvar den ner innan den stannar?  isåfall ska den ju inte ligga på samma timer som cirk.pumpen. // acke
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad swanthe
SV: Hur har ni kopplat in värmepumpen (luxlama) ?
« Svar #1 skrivet: april 27, 2012, 09:54:14:14 »
Jag startar och stoppar VP m.h.a. flödesvakten. Någon säger att det tär väldigt hårt på VP, men min VP har en inställning som gör att kompressorn går lite extra även efter att flödesvakten slagit till för att stänga av den på ett lungt och försiktigt vis. Det är en ecoheatII från poolkungen, misstänkt lik en Gullberg&Jansson GJPACW1V.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
« Svar #2 skrivet: april 27, 2012, 21:25:35:35 »
Jag har en G&J, jag upplever också att den går ett tag efter att vattnet slutat pumpa så jag tror inte att det är någon fara. Men det lär väl framtiden utvisa.
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2012, 09:07:14:14 »
I mitt fall har jag en timer till cirkulationen, sen är det en timer i VP.n, brukar ha ca 15 minuters marginal då klockorna inte går riktigt i samma fart :).
Har hör från G&J att det skulle slitsamt för VP:n att stänga med flödesvakten, pga av mitt arrangemang händer det inte så ofta att jag vet/kommer ihåg hur den beter sig.
/Housedad
