Författare Ämne: Funkar sandfilterpumpen mot solfångarens system  (läst 6902 gånger)
Utloggad Taylor
« skrivet: april 25, 2012, 09:01:28:28 »
Jag köpte en Intex sandfilterpump igår till min pool. En Intex Krystal Clear Sandfilterpump 6056 l/h.
Den har 38 mm anslutningar. Törs jag ansluta den till mitt solfångarsysten El Niño där bypass-ventlien har 32 mm anslutningar. Trycker sandfilterpumpen för hårt? Jag har 6 st solfångare (madrasser) paralellkopplade.
Jag har solfångarsystemet på förrådstaket som är 2 meter högt och sandfilterpumpen är 0,5 meter under jord.
Om det funkar; vart får jag tag i bra överföringar 38 mm --> 32 mm
Utloggad sestfo
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 6
  • Pool självklart!
SV: Funkar sandfilterpumpen mot solfångarens system
« Svar #1 skrivet: april 25, 2012, 13:43:12:12 »
Funkar gör det, men frågan är vilket tryck du får ut i vattnet när det ska ut i poolen igen.
Den pumpen du köpte ligger tydlgen på 0.5 HP och ska förflytta vattnet 2½ meter upp på taket för att sedan tillbaka till poolen.
Jag kör själv på en 1½ HP pump och forslar vattnet 2 meter upp på taket via 50mm PEM rör som omvandlas till 40mm koppling för att få till kopplingen mot solvärmen.
Trycket på vattnet i poolen är helt ok med den pumpen.
Så 0.5 HP pump låter aningen klent tycker jag.
Men kopplingar finns det att få lite var stans att få tag i.
http://koiimport.dk/group.asp?group=26
pooldoktor.at
Skål!
Utloggad Taylor
« Svar #2 skrivet: april 25, 2012, 15:48:34:34 »
Tack för svar.
Jag har en "hjälppump" från Texsun som jag hade till den tidigare poolen (12 kubikmeter) som jag skulle kunna få användning av i så fall.
Utloggad sestfo
  • Antal inlägg: 6
  • Pool självklart!
« Svar #3 skrivet: april 26, 2012, 19:19:09:09 »
Då kommer du inte få några problem  O0
Skål!
