Författare Ämne: Otät klämkoppling  (läst 8769 gånger)
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
Otät klämkoppling
« skrivet: april 24, 2012, 21:22:11:11 »
Håller på att installera en bypass och värmepump. Har valt klämkopplingar i installationen.
Tyvärr lyckas jag inte få alla klämkopplingar täta. Kan någon beskriva hur man ska göra ? Jag använder en tång och drar med men det blir inte tätt ändå. Känns som om jag gör något systematiskt fel. Jag använder den flexibla gråa 50mm slangen. Alltså inte den superstyva PEM slangen.
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
Utloggad Stroker
SV: Otät klämkoppling
« Svar #1 skrivet: april 25, 2012, 14:23:33:33 »
Kanske du gör samma fel som jag gjorde genom att inte köra in röret i botten av kopplingen. O-ringen sitter då någon centimeter in på röret..
Jag gör idag så att jag ser till som sagt att trycka in röret ända in i botten sen trycker jag ner o-ringen i sin "skåra" för att därefter trycka ner klämringen så långt det går sen räcker det att spänna med lagom handkraft för att få det tätt. Tidigare när jag satte o-ringen precis i rörslutet fick man spänna för kung och fosterland för att få det tätt
Utloggad x man
« Svar #2 skrivet: april 25, 2012, 15:39:44:44 »
Men är det inte så att endast pemslang ska användas ihop med klämkopplingar? Den grå flexibla slangen är väl inte lämplig med tanke på sin utformning/mjukhet, ska väl endast köras med limkopplingar.
//Janne
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: april 25, 2012, 20:02:06:06 »
//Janne
Klämkopplingar funkar utmärkt med flexslang.
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: april 25, 2012, 20:47:49:49 »
Tack Stroker !!!
Jag hade ju gjort fel med O-ringen. Bara att kränga  den på slangen och dra för hand och vipps vara alla kopplingar täta. Bra med det här forumet.....
Utloggad x man
« Svar #5 skrivet: april 26, 2012, 12:28:14:14 »
Då fick man lära sig nå't nytt, nice!
Gratulerar till den täta kopplingen.
//Janne
Utloggad Stroker
« Svar #6 skrivet: april 26, 2012, 18:14:58:58 »
Gott att höra att du fick rätt på det. Personligen har jag lärt mig väldigt mycket av alla kunniga meckare här och det (lilla) vi var och en kan tillföra av egenupplevd kunskap gör forumet guld värt.. Tack alla :) <antman>
