Författare Ämne: Skum på ytan med Baquasil  (läst 6055 gånger)
Utloggad Maggan Puh
  • Pool sen 1991
  • Kan en del
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
  • Ur fotlig synvinkel...
« skrivet: april 23, 2012, 08:11:54:54 »
Haft problem med grumligt vatten med Baquasilen sen i höstas. Nu vid uppstart har vi haft i Ph min för att få ner PH värdet från 7,6 > 7,2. Köpt ännu en pump för att filtrera vattnet ytterligare och nu ser vi botten i poolen. Vattnet verkar klarare.
Men det skummar fortfarande på ytan. Enligt vissa tyder detta på för högt PH. Men vi kan väl inte sänka PH:t ännu mer när det är 7,2 ?
Nån som känner igen problemet?
Vi har ej satt på värmen ännu,  så temp. är ca 10. Vi vill ju gärna bada så snart det går!
<dontkn>
Föredrar hav och varma pooler i Thailand men tröstar mig hemma i kidneyform 5,30 x 9 m från Miami Pool.
Stoppar inte ner kroppen om det inte är över 28 grader i vattnet och minst 20 i luften!
Har numera pooltak från Svenska Poolfabriken som levererade i sept-10. Nu ska det kunnas badas i både regn, rusk och stormväder - om allt funkar!
Uppvärming sedan 2009 med en luftvärmepump från Gullberg&Jansson på 13,8 kW
Utloggad Janne
SV: Skum på ytan med Baquasil
« Svar #1 skrivet: april 23, 2012, 21:38:01:01 »
Här kan du läsa om skum.
http://www.baquacil.fi/Baquacil_Info.pdf
Janne
