Författare Ämne: Mäta klour i kallt/klourfritt vatten  (läst 3381 gånger)
Utloggad Hamilton
« skrivet: april 21, 2012, 10:37:16:16 »
Försöker få kontroll på vattnet nu innan jag startar värmen.
Har ca 10c i skrivande stund och oavsett hur jag mäter har jag jättehögt/mätaren i botten av fritt klour.
PH 7,8
Alka ok
Klour högt
Mäter med tabletter i både autocheck och i en sådan man fyller vatten och jämför färger.
Vid uppstart för 14 dagar sedan chockklourerade jag och har inte haft i något mer klour.
Kan det vara så att temperaturen gör att mätvärdena blir fel?
Något jag noterar är att tebletten DPD1 inte löser upp sig alls lika snabbt som jag är van vid. Jag skulle säga att den inte är upplöst efter 15 minuters skakande:-)
Har också gamla stickor från förra säsången där klourfärgen skjuter rakt i höjden.
Jag har testat att ta in vattnet i någon timme innan mätning utan skillnad....
Har nu petat i klourborttagare sedan ett par dagar med försiktighet men ingen skillnad ännu.
Behöver få blort klour för att köra okkerens och ta bort fläckar.
Förvirrad nu....
Glasfiberpool 8-4m, värmer med VP 9,5kW, Ideal Cover Classic pooltak.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Mäta klour i kallt/klourfritt vatten
« Svar #1 skrivet: april 21, 2012, 11:31:27:27 »
Hej! Vilken temp har du?
Antar annars att det är utspädning av vatten o
vänta för det försvinner ju men har du inget bad
förbrukar det inte så mkt.
Roland 8)
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: april 21, 2012, 11:49:50:50 »
Det du kan testa är att ta en burk med poolvatten blanda ut med vanligt kranvatten 50/50 o se vad som händer med klornivån.
« Svar #3 skrivet: april 21, 2012, 15:51:28:28 »
Eftersom du chockklorerade och sedan har haft vattnet kallt så är det väl mycket troligt att du fortfarande har ett högt klorvärde. Kloret förbrukas mycket långsamt vid låga temperaturer. Men som redan föreslagits, spåd ut vattnet och testa om du får rimliga värden då. Är så fallet så är det säkert så att du fortfarande har mycket högt klorvärde i poolen.
« Svar #4 skrivet: april 21, 2012, 19:44:09:09 »
För att kunna använda okkerens så måste du väl ha klorfritt, har jag för mig att du skrev.
Kolla vattnet en gång till, som monne81 beskrev, ta sen en större mängd Antiklor.
Hur står det på flaskan att du ska dosera Antikloret?
Utloggad Hamilton
« Svar #5 skrivet: april 22, 2012, 19:43:14:14 »
Jag har nu använt hela burken aniklor med knappt märkbar sänkning.
Spädde ut vattnet med lika mycket kranvatten i en hink och fick ett mätbart resultat, 5,3ppm....
Nu är värmen på och jag har i skrivande stund 14c.
Blir till att använda lite mer antikor, löser det först i en hink med varmt vatten för att sedan hälla i poolvattnet.
Vi får hoppas att det förbrukas lite mer i takt med att temperaturen ökar.
Skulle verkligen vilja köra behandlingen med okkerens innan det blir dags för bad....
Avvaktar ytterligare några dagar sen ska det i en burk till med antikor.
/H
