Författare Ämne: Dagsklor och Chockklor samma sak  (läst 31488 gånger)
Utloggad LarsGustav
« skrivet: augusti 08, 2006, 12:50:47:47 »
Nitor säljer Dagsklor och Chockklor, skillnaden är bara att Dags är tabletter och Chock pulver annars exakt samma sak.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Dagsklor och Chockklor samma sak
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2006, 17:21:30:30 »
När jag köpte chockklor från nitor i förrgår så var det tabletter...
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2006, 06:56:40:40 »
Konstigt inlägg men okej ???
Dagsklor löses upp långsammare än chockklor... detta måste vara den väsentligaste skillnaden ? Väl ?
Utloggad LarsGustav
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2006, 10:37:05:05 »
Jag trodde Chockklor var starkare så även butikspersonalen eftersom de gav mig rådet att dosera mindre av detta.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2006, 10:49:24:24 »
Jag tror att det är samma sak. Mängden fritt klor verkar vara lika enligt innehållsförteckningen, om jag minns rätt. Men med granulat får du ju snabbare effekt eller högre momentan dos om du vill eftersom det löser sig så mycket snabbare. Därav rådet från butikspersonalen, LarsGustav.
Själv använder jag aldrig algmedel eller "chockklor". Körde kalciumhypoklorit granulat 65-70% fram till nu. Har gått över till samma sak fast 20 gr "puckar". Leverantören hade inte granulat.
Funkar perfekt. Blir vattnet lite mjölkigt eller jag ser tendenser till algbildning på linern (hörn och andra ställen med sämre cirkulation) så ökar jag dosen en aning. Detta händer när vädret är sämre och jag inte tittar till poolen lika ofta - rent slarv alltså.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2006, 11:25:41:41 »
Håller med lite konstig tråd det här!
Är inte chokklor PH höjande medans tabletterna sänker PH? Hur kan det då vara samma sak?
Kanske jag som har missförståt det!
/7Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2006, 12:21:57:57 »
pH ?? det påverkar du väl inte med hjälp av klor ??
Nu blir jag förvirrad...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2006, 12:50:45:45 »
Jodå.
S k veckoklor/puckar är av en klortyp som sänker Ph något (passar utmärkt i Uppsala där vattnet är mycket kalkhaltigt)
medan dagsklor och chockklor är av den andra typen som i stället höjer Ph något.
OBS.
Köp ert klor på Coop!
Urbilligt.
Nitors monopol gungar.
Yes!
 ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2006, 12:54:13:13 »
I min pool används klor för att hålla vattnet rent.
Veckoklor löses långsamt. Chockklor löses snabbt och "chockar" därmed vattnet.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2006, 13:03:38:38 »
Visst är det så.
men veckoklor är en annan kemisk substans än chockklor (granulat) och dagsklor (tabletter).
I stället för att tvingas laborera med Sänker Ph och Höjer Ph-burkar kan man fixa rätt mycketav vattenkvaliteten genom en smart mix av de båda klorvarianterna.
Men visst. Kloret håller vattnet rent framför allt.
Glöm dock inte hålla koll på Ph:t. För lågt Ph skadar metall, är "agressivt" vatten.
För högt Ph irriterar ögon och hud.
(om jag minns rätt).
