Författare Ämne: Storlek på luftvärmepump?  (läst 4296 gånger)
JS
JS
« skrivet: april 17, 2012, 20:29:58:58 »
Har murat en pool av 29cm leca, gjuten platta i botten på 10cm markisolering och även 10cm markisolering på sidorna. Poolen rymmer 57-58 kubik vatten och kommer att täckas av ett skjutbart pooltak, lågt typ Termatec Elegant eller Viva. Vilken storlek på luftvärmepump behöver vi för att värma den här poolen?
JS
JS
SV: Storlek på luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2012, 12:11:21:21 »
Ingen av alla er poolägare som har ett råd kring detta?
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2012, 13:43:56:56 »
57-58 m³
Till en pool på max 55m³ så rekommenderar flera leverantörer en pump på 8,5kW
Så jag hade nog i ditt fall tagit storleken större. även om du är i gränslandet.
just my point of view.
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2012, 18:10:23:23 »
Håller med, vi har typ 55 M3 och vår VP ger ca 13 i medvind och hemlängtan..
Att kunna gasa när det behövs är ett bra tema.
/Housedad
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2012, 22:17:36:36 »
Jag har 50 kbm vatten min pool och värmepump SHOTT 100H på 10,5 KW den kan lätt öka till 30 grader om man vill det. Det är bra att det finns lite extra i detta kalla land.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2012, 00:31:55:55 »
Har liknande pool och 40m3 att värma och kör med en maxitemp 51 på 8.5 kw och det räcker och blir över, brukar hålla 31° på sommaren, vp går bara ett par tim på natten men jag är iofs noga med att täcka när vi inte badar. Tror att min 8.5:a hade funkat bra för dig också men inte mindre.
Ta alltid den stora sa flickan.. ;)
