Författare Ämne: Vita Spa Intrigue från Folkpool  (läst 22420 gånger)
Utloggad ToCo
« skrivet: april 16, 2012, 17:49:23:23 »
Är lite i svängarna att köpa utomhusspa. Någon som har ett Vita Spa? Hur är kvalitén på dessa spabad? Vad jag förstått så är de tillverkade i USA.
Intrigue heter en av deras modeller som Folkpool har sommarkampanj på för tillfället. Ca 59.000:- mot ordinarie 86.000:-
Likvärdiga Span i 60.000 kronorsklassen?
Några andra tankar på valet utav Vita Spa?
Är helt ny på området och Folkpool verkar seriösa med garantier och service osv.
MVH// Linus
Utloggad Eberlund Service
SV: Vita Spa Intrigue från Folkpool
« Svar #1 skrivet: april 16, 2012, 21:34:05:05 »
MVH// Linus
Ska försöka svara så opartiskt som möjligt på denna fråga eftersom jag har kunder som säljer dessa bad så kan jag ses som partisk.
Det jag kan säga allmänt om att köpa spabad är att man ska kolla på spabad som använder sig av erkända komponenter i spabadet.
Styrsystem är de två största systemen Balboa Water Group och Gecko Industries.
När det gäller rördelar så är det ofta Waterway eller Custom moulding.
Pumpar finns det en drös tillverkare och jag har svårt att säga att någon är bättre eller sämre men tillverkare som syns ofta på marknaden som jag känner safe är Waterway, Balboa, Gecko, Aqua-flo, Laing mfl.
För att relatera Vita spas till detta. Vita spas använder sig av Balboas styrsystem, Aqua-flo pumpar och Waterway rördelar. I den aspekten ser jag ett Vita Spas köp som safe.
Sen är det mycket annat som spelar roll när man bedömmer hur "bra" ett spa är t.ex. Isolering, produktion, materialval mm. Detta tänker jag inte gå in på utan det får man själv göra en bedömning vad man tycker är bra och sen får ju säljarna ha nått att göra också. ;)
Men till det viktigaste när du väljer spa är att du och din magkänsla ska kännas bra. Du ska ha ett spa du själv trivs med, design och utseende, comforten mm. Och framförallt så är det personkemin mellan dig och säljaren som måste vara rätt.
Tänk på att ett spabad är en stor investering och gå inte förmycket på priset utan försök hitta ett spa som magkänslan är rätt i.
Utloggad melu
« Svar #2 skrivet: april 16, 2012, 22:51:22:22 »
Är det någon som har ett Aquaspring SPA? Funderar själv på ett Hurricane från Artesian, men snubblade på ett från Aquaspring som verkade har många funktioner. Hurricane har ex. bara en pump - är det tillräckligt?
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #3 skrivet: april 17, 2012, 08:26:32:32 »
Hejsan Linus!
Har själv varit inne på detta spabadet men valet föll till slut på ett Wayfarer från D1@home, också från Folkpool, så nu går jag i väntans tider, leverenas nästa vecka.
Orsaken till att jag valde bort Vita Intrigue är att det karet inte har någon fotmassage vilket jag värdesätter mycket. Annars fick jag intrycket att Intrigue verkar vara ett bra kar, Folkpool säljer dom så det finns nog både support, reservdelar samt service för dessa karen tryggad. Vad jag såg i deras kampanj så låg priset på ca 65000 kr inkluderat en pump, går du upp till 69000 får du 2 pumpar med dygnet runt cirkulation/ rening vilket jag hade valt om jag hade köpt Intrigue.
Oavsett valet, lycka till!
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad ToCo
« Svar #4 skrivet: april 17, 2012, 09:26:57:57 »
Tack för era utförliga svar. Då verkar det ju som det sitter bra komponenter i badet iaf. Ja magkänslan är viktig antar jag men just nu överskuggas magkänslan av nervositeten över ev. Framtida problem med karet.
Ska åka in och prata med de på folkpool någon gång framöver.
Såg nu att jag läst en gammal annons från förra sommaren och kampanjen är precis som du sade Majja på 65.000:- med enkelpump.
Nu har jag iaf fått lite mer kött på benen och info om karet.
Tack igen!
« Svar #5 skrivet: april 17, 2012, 18:14:56:56 »
Man ska alltid räkna antalet jets till varje pump. Fler jets per pump ger sämre tryck per jets.
Tumregel jag brukar köra på är att 30 Jets per pump ger bra massage. Spabad som har 40-45 jets och en pump ska man nog inte satsa på men har samma spa två pumpar så kan man räkna med bra massage.
När jag pratar jets/pump så menar jag massagepumpar så man ska inte räkna med Circpumpen då den har egna munstycken som den leverar vatten genom.
