Författare Ämne: Fel på Zodiac värmepump  (läst 5360 gånger)
Nicola
Nicola
« skrivet: april 15, 2012, 13:45:17:17 »
Nu när jag skulle starta upp värmen i poolen så vägrar min värmepump Zodiac PW 7M att svara. Ingen av knapparna reagerar poolvärmen står på 12 grader (vilket jag tycker är för kalt att bada i) Jag skulle vilja öka temperaturen men inget händer vad jag än trycker på. Är det någon som har en idee på vad jag kan göra eller på hur man kan reseta värmepumpen så att den hamnar i ett fabriksläge. Jag kan inte stänga av värmepumpen förutom om jag drar ut strömförsörjningen,
Tacksam för hjälp
Nico
Nicola
Nicola
SV: Fel på Zodiac värmepump
« Svar #1 skrivet: april 15, 2012, 17:32:20:20 »
För att förtydliga hur displayen ser ut (se bilden).
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Stad/land: skoghall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: april 18, 2012, 12:11:45:45 »
Har du fått igång pumpen? det kan vara flödet in till luftvärmepumpen det larmar för (för lite eller för mycket).
/ozzy
Nicola
Nicola
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2012, 13:41:27:27 »
Nu har jag fått igång den efter mycket om och men. Det var kretskortet bakom discplayen som var trasig.
