Författare Ämne: Plugga igen dräneringsrör, hur??  (läst 7543 gånger)
Utloggad andreasi
« skrivet: april 15, 2012, 11:28:28:28 »
Poolbygget pågår för fullt nu av en markpool. Vädret blev ju inte det bästa, tvärtom med 10-20 cm snö igår?!
När det grävdes upp hittade vi ett ytliggande dräneringsrör som leder markvatten från tomten ovanför oss. Detta vill jag plugga igen då det nu leder ut allt smältvatten ner i den halvfärdiga poolgropen.
Hur pluggar jag igen ett sånt gammalt dräneringsrör av tegel?
SV: Plugga igen dräneringsrör, hur??
« Svar #1 skrivet: april 15, 2012, 11:53:04:04 »
Det är nog svårt i praktiken.... Tegelrören är ju 40cm långa och det lär ju rinna ut ovanför din propp hur du än gör. För att hitta en permanent lösning på problemet behöver du nog få bort detta tillflöde helt. Även om du lyckas proppa igen så att det inte rinner ner i poolen på ett par dagar - var tar vattnet vägen då?
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: april 15, 2012, 12:59:55:55 »
Kan du inte leda vattnet förbi poolen? Att stoppa flödet låter lite riskabelt.
Utloggad LUS
« Svar #3 skrivet: april 18, 2012, 20:57:19:19 »
Går det inte att göra ett U runt poolen helt enkelt? Skarva på ett plaströr och leda förbi din pool, så gör de i England i sina byggprogram. Borde funka i SWE med rent teoretiskt... <sol> Nu är kanske inte alltid teori & praktik alltid samma sak! <antman>
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
