Då koncentrationen av underklorsyra är ganska hög direkt efter saltklorinatorn så sätter man den sist i kedjan för att inte utsätta annan maskinutrustning för onödigt slitage. Givetvis måste du inte sätta den sist i kedjan, men då gör det ett aktivt val när det gäller livslängd på maskinutrustning. De flesta värmepumpstillverkare har väl en ytbeläggning av titan i kondensorn, men frågan är hur länge denna beläggning håller? Jag antar att du skall ha en bypass till din värmepump för att sänka hastigheten genom värmepumpens kondensor vilket innebär mindre slitage/friktion på denna ytbeläggning. Jag har min värmepump stående exakt vid mitt poolpumphus så delflödet från bypassen går till värmepumpen och sen tillbaka till pumphuset. Jag har då själva bypassen inne i poolhuset vilket jag tycker är käckt. Skall du dra ledning från ditt pumphus och till värmepumpen (som kanske då står längre bort i ditt fall) och sen direkt till poolen så har du väl då bypassen exakt vid värmepumpen.
