Författare Ämne: mitt pool vatten är gult gröt  (läst 29196 gånger)
Utloggad kenta
« skrivet: augusti 07, 2006, 22:50:01:01 »
hej
jag har en intex easy pool och vattnet har blivit gult gröt. jag har  hällt i alla medel med det går inte bort. fast filtret är väldigt skitit. fast jag gör rent de. kan det va det?
SV: mitt pool vatten är gult gröt
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2006, 23:00:32:32 »
Gör rent filtret och chockklorera. funkar inte det så byt vatten.
Utloggad kenta
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2006, 23:04:12:12 »
jo men jag har klor fritt system
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2006, 23:06:18:18 »
Vad använder du då?
Utloggad kenta
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2006, 23:13:10:10 »
jag har pool care starting set som ine håller
oxygen tabse -ph minus-algicide-actvator. ska jag byta till nitor pool istället.
det är en intex easy set heter poolen
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2006, 23:25:09:09 »
Läser innantill: Soft-Care dödar bakterier med aktivt syre och ska användas med soft Care algdräpare.
Detta medel finns hos Folkpool.
Har du algmedel så häll i rekommenderad dos. Chockklorera ska du inte göra.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2006, 23:27:47:47 »
Verkar helt ärligt som det är många som har problem med dom små intex poolerna! Måste ju vara att filter och pump är för klena! Att sen köra en sån pool klorfri gör det nog ännu svårare! Hoppas att det löser sig för dig!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad kenta
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2006, 23:32:46:46 »
oki är nitor pool & minipool bätre än det som jag har nu. för då kan jag ha klor i
Utloggad kenta
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2006, 23:34:23:23 »
jag har pumpen gå jämt men den ska bara gå i 5timmar  men jag  har det för det är så mycket skit som hamnar i den kan det va de?
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2006, 23:37:00:00 »
Hej lundberg.
Jag tror inte det beror enbart på pump och filter. Enligt min syster, som har, en så försvinner klornivån väldigt snabbt. Ungar springer upp och ner, den blir snabbt varm, allt detta gör att det går åt mycket klor och då gäller det att hinna med och hålla nivån rätt!
Hon slängde i lite chockklor varje kväll + små tabletter på morgonen.
