Författare Ämne: Sänka klor till 0 för att använda okkerens  (läst 8210 gånger)
Utloggad Hamilton
« skrivet: april 04, 2012, 09:06:16:16 »
Hallå!
Efter lite missöde med vattnet förra året fick vi bruna fläckar på botten i vår glasfiberpool 8x4m.
Har fått veta att Okkerens skall vara det bästa att få bort dessa med.
På instruktionen står det att jag ska låta klor gå ned till 0 innan jag kan behandla med okkerens.
Min fråga, är det inte risk att alger börjar växa och jag får andra problem med vattnet som biverkning?
Lite nojig då jag blev tvungen att tömma helt förra året och börja om.
/Hamilton
Glasfiberpool 8-4m, värmer med VP 9,5kW, Ideal Cover Classic pooltak.
SV: Sänka klor till 0 för att använda okkerens
« Svar #1 skrivet: april 04, 2012, 12:10:50:50 »
Eventuella alger tar du död på rätt snabbt med en chockklorering.
Om du tillsätter antiklor kan du ju snabbt få ned värdet på noll och behandla fläckarna.
Utloggad Hamilton
« Svar #2 skrivet: april 05, 2012, 09:42:38:38 »
Jaha, så man kan använda antiklor? Perfekt, då testar vi det.
Tack!
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2017, 13:44:03:03 »
Hei
Hvordan gikk det med de brune flekkene?
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
