Författare Ämne: Amazing spa  (läst 34878 gånger)
Wiggo
Wiggo
Amazing spa
« skrivet: april 01, 2012, 14:14:17:17 »
Undrar om någon har lite erfarenheter av Amazing spa.
Hur fungerar det med servicen och resrvdelar om något skulle gå sönder.Hur är det med kvalliten?
Är själv lite sugen på ett spa som heter AMK86. <help>
Utloggad Postmannen
  • ..\(^_*)/.. Viskan Spa Lindö
  • Antal inlägg: 5
  • Spa e bra..
SV: Amazing spa
« Svar #1 skrivet: april 10, 2012, 19:27:00:00 »
Hej Wiggo,
Har ett AMK86 från Amazing med separat värmepump, installerade det i augusti förförra sommaren.
Köpte just detta spa för att det hade bäst massage i deras dåvarande serie, och för att det levererades med värmepump vilket jag tycker verkar tilltalande.
Har ingen tidigare erfarenhet av spa men jag måste säga att jag fortfarande blir förvånad varje gång jag badar vilket tryck det är i massagen. Två av stolarna har betydligt starkare massage än de övriga då man kan styra hela kraften till dessa stolar. En annan anledning till valet av modell var att detta har fotmassage, och det är ett riktigt bra drag på detta med! Ville inte heller ha ett spa med en liggplats i.
Akrylen käns gedigen och har hittills inte varit svår att hålla ren fick med en microfiberduk som jag torkar "vattenlinjen" med efter vi badat. Ville inte ha mörk akryl och det ångrar jag inte!!
De rundade stolarna är riktigt bekväma !
Fick jag ändra på något så skulle jag vilja ha en helbelyst styrenhet, svårt att se vilka knappar man trycker på när det är mörkt.
Sedan skulle jag vilja att de bästa massagestolarna satt på samma sida jämte styrenheten. När det är riktigt kallt ute vill man kanske bara öppna ena sidan av locket för att minimera avkylning och i mitt spa sitter de stolarna jag använder mest på diagonalen mot varandra..
Vid installationen var ventilerna som leder vattnet till värmepumpen felställda, detta ledde till att en plastkoppling vid pumpen gick sönder och vattnet ran ut.
I detta fallet var det fabriken som missat, tror inte det tog mer än några dagar så var Amazing på plats och bytte kopplingen och hjälpte till med att köra igång det igen.
Vid ett tillfälle stängde cirkulationspumpen av sig, kunde inte få igång den igen, tog inte heller denna gång mer än några dagar innan Amazing kom och fixade till det. Detta fel berodde på att "skimmern" hade kärvat och cirk.pumpen hade sugit luft så säkerhetsvakten på pumpen löste ut som den skulle..
Vi tog bort skimmerluckan och sedan dess har det inte hänt igen..
När jag monterade badet satte jag en separat elmätare på det, nu har jag kört det i 19 månader genom den kallaste och blåsigaste vintern på hur många år var det 100?. Dessutom står det längst ute i skärgården utanför Götet med oftast ostörd västanvind rakt på, snittförbrukningen ligger på 342kWh per månad.......
Första året var snittet 400kWh under vargavintern. Inför andra året la jag in extra isolering i kabbinettet dessutom var vintern betydligt mildare, MEN blåsigare, och hittills under andra sässongen ligger snittet på prick 200 kWh / mån.
Kosta på dig en locklyft det sparar locket!
Ett nytt lock kostar 6-8.000:-
Mitt lock har dock, efter jag förmodligen lyckats punktera fuktspärren på ena sidan av locket, dragit åt sig fukt och blivit otroligt tungt, har fått ta ur cellplasten och försöker få den till att torka ur. För att sedan klä cellplasten med krympplast.... Kan detta funka ??
Har försökt få lite tips hur man kan fixa detta, säljarnas råd är naturligtvis "det är kört, köp nytt"... (Kanske är det så) :-\
Lycka till med köpet, vad det än blir.
Med vänlig hälsning,
Från en nöjd Amazing spa ägare...
Fortfarande lika skönt varje gång!...
Wiggo
Wiggo
SV: Amazing spa
« Svar #2 skrivet: april 16, 2012, 21:25:26:26 »
Tack för ditt svar.
Låter bra får åka och kika på ett bad.
Vill se ett i verkligheten först. Har oxå kikat på ett bad från Pentland p20. Ligger i samma prisklass men är utan värme pump. Vissa säger att man inte känar på att ha värmepump till ett så litet spabad men du verkar ju ligga bra till i förbrukning.
Får ta mig en funderare.
Utloggad Eberlund Service
SV: Amazing spa
« Svar #3 skrivet: april 16, 2012, 21:40:29:29 »
Den elförbrukning du skriver förvånar mig faktist en del. Min erfarenhet av kunder som gjort mätningar på spabad med elpatron har legat mellan 3000-4500 kwh per år beroende på spabadsstorlek.
Du ligger i det högre spannet där och jag tycker du borde legat i det undre med tanke på du ska ha en värmepump som ska göra uppvärmningen effektivare.
Bara ren nyfikenhet. Hur lång tid tar det för dig att värma upp badet från ca 7-8 grader till 38?
Och dels hur många kw är värmepumpen specad på?
Utloggad Postmannen
  • Antal inlägg: 5
  • Spa e bra..
SV: Amazing spa
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2012, 20:55:38:38 »
Hej Eberlund's
På pumpen står det 5 kW, cop 4,6.
På Amazing's hemsida står det att de tagit fram en bättre pump i år.
http://www.amazingspa.se/spa-tillbehor/spa-varmepump/
Har inte tagit tid på uppvärmningen men skall byta vatten nu under maj så då kan jag kolla detta.
Som jag skrev så är snittet hittills andra sässongen 200kW/mån, allså 2400kW/år...
Skulle vara intressant att veta under vilka förhållanden de kunder du pratat med gjort sina förbrukningsmätningar och vad de hadde för förbrukning just de senast vitrarna (särskillt 2010) så hade man verkligen kunnat jämföra.
Kan du ta reda på det?
Hade varit kul med en oberoende jämförelse, hittade väldigt dåligt med mätningar i realistiska och olika förhållanden när jag bestämt mig för att skaffa spa..
Utloggad Postmannen
  • Antal inlägg: 5
  • Spa e bra..
SV: Amazing spa
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2012, 17:24:20:20 »
Gjorde ett vattenbyte på mitt spa.
(1300 liter)
Det tog 10 timmar att få upp vattentemperaturen från ca 10 grader till 39 grader.
Har ingen erfarenhet av spabad tidigare så jag har ingen koll på om detta är normalt eller inte.
Är det någon mer som gjort lite mätningar på era spabad ?
Utloggad Nilking
SV: Amazing spa
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2012, 15:45:35:35 »
(1300 liter)
29 grader på 10 timmar är jättesnabbt i mina öron. Jag tror mitt tar minst 24 på sig.  Minst. Har lite klen Kw på värmaren, funderar på att byta upp mig. (Tydligen tror jänkarna att vi har dåligt med kräm i EU)
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Amazing spa
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2012, 16:48:58:58 »
Beror ju på vattenvolymen och temperaturen på vattnet du fyller på med samt om solen eller yttertemperaturen "hjälper till". För min del så tar det 24 timmar under sämsta förhållanden, dvs mitt i vintern, vatten in endast någon plusgrad, ingen sol och 0 eller lägre yttertemp. Jag har runt 1800 L i mitt spa. Så här års borde det gå något snabbare. Skall byta vatten inom kort och då skall jag passa på att ta tiden.
/Ziggy
SV: Amazing spa
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2012, 23:40:58:58 »
(1300 liter)
Brukar säga till kunder att det tar ca 12-24 tim med en 3 kW värmare.
Danne123
Danne123
SV: Amazing spa
« Svar #9 skrivet: januari 14, 2013, 00:14:47:47 »
Hej alla spa älskare!
Jag skulle vilja se den som har en kostnad på 3-4000kwh på ett spa utan värmepump. Min mamma har folkpols lilla runda spabad, där vi satt mätare och den drar 8-11000kwh per år medans min med värmepump drar 3-4000kwh. Men det ska TILLÄGAS att både mamma och vi badar flera gånger i veckan och det drar ju mer än om locket är på hela tiden.
Jag ångrar inte att jag valde Amazingsp med värmepump, Mamma ska byta nu och då får hon den nya värmepumpen som har ännu bättre COP värde 4.9 samt ett lager till med isolering enligt importören.
MVh. Danne Gotland
