Författare Ämne: Värma pool på våren.  (läst 3153 gånger)
Utloggad deppa
« skrivet: mars 29, 2012, 09:52:05:05 »
Detta är min andra säsong och förra året var poolen klar i juni så då skötte solen om uppvärmningen. Nu har jag 8,5 grader och ungarna skriker om att få börja bada. När börjar ni köra igång era värmare på våren och till vilken temp och hur mycket räknar ni med att det kostar på en höft?
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Värma pool på våren.
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2012, 22:51:10:10 »
Förra året körde jag min värmepump 24 timmar om dygnet, men det kostade en hel del märkte jag. Under maj och augusti gjorde jag av med lika mycket el som i januari och då var det riktigt kallt i januari. Så i sommar tänkte jag bara koppla in ett tidur som slår av pumpen på dagen.
Det är svårt att säga när man skall dra igång poolen det är en stor skillnad på var man bor i detta avlånga land. Själv brukar jag fixa så man kan bada runt den 15 maj.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
