Författare Ämne: Sandmjöl under duk ?  (läst 10490 gånger)
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
  • Pool javisst! 2012 ?
« skrivet: mars 28, 2012, 17:11:15:15 »
Sitter och planerar för en Poolmans Palmyra och dess ovala modell. Den är konstruerad som så att det på långsidorna går "spännband" från ena långsidan till den andra för att hålla ihop hela härligheten. Enligt deras instruktioner skall man, innan duken, lägga i tex. Stenmjöl för att täcka dessa "spännband" och samtidigt bygga upp en vall mot sidorna.
Inga konstigheter, antar att samma gäller många liner pooler. Nu till min fråga.
Vallen mot kanten kan man ju istället lösa genom de frigolit kanter man kan köpa på olika ställen. Då kvarstår "spännbanden (botten). Jag gissar att dom är ganska tunna. Tror ni att det kan räcka med att bara lägga en tjockare variant av markduk istället för att lägga ett ca 1 centimeter tjockt lager av sand/stenmjöl ?
På detta sätt skulle jag slippa att beställa sand/stenmjöl, lägga ut detta, vibba, väga av osv.
Jag har ju en grop i perfekt våg just nu och är orolig att så inte förblir om jag börjar greja  ;D
(plus att jag är lat)
På gång med Poolmans Palmyra oval 9.15x4.60
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Sandmjöl under duk ?
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2012, 17:39:45:45 »
under min linerpool lade jag ett tunt lager (ca. 10mm) med sättsand. Den kan du köpa i 20kg säckar på t.ex. bauhaus.
Jag drog ut den med en puts-raka och vattnade den ganska fuktig så blev den alldeles platt och tillräckligt hård för att kunna gå på utan att det blev märken.
//Anders
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2012, 18:36:55:55 »
//Anders
Tjena Anders.
Så du skippade att vibba och väga av etc. ?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2012, 08:57:03:03 »
Vibba och väga av stenmjöl först, sen sättsand ovanpå...
I mitt fall så hade grävarna som gjorde underlaget lagt stenmjöl 0/8 som var så grovt att det kändes tydligt genom poolmattan så jag valde att lägga sättsand för att få det riktigt slätt. Du måste ju ha ett tillräckligt hårt och plant underlag först, men för att enbart täcka spännbanden som du beskriver ska sättsand duga bra.
//Anders
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: mars 30, 2012, 13:25:30:30 »
Hej! Skulle nog lägga i sättsand o jämna till över banden
för jag tror det finns risk att de kommer gå igenom matta.
Jag har frigolit i botten och på det har jag grön matta,
trots det så ser jag skarvar av skivor  när det blir skräp på botten
lägger sig utmed skarvar.
Roland 8)
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: mars 30, 2012, 20:08:45:45 »
Roland 8)
Tack Roland, misstänkte nästan att det är så.
Utloggad Pea
« Svar #6 skrivet: april 06, 2012, 15:59:59:59 »
Banden är skarvade med skruv å mutter så stenmjöl över vill du absolut ha. Annars är Palmyra en riktigt prisvärd pool, min första var en sådan från poolman.
Du säger att du har en perfekt grop nu, vad är det för material i botten på den?
Fuska med grundarbetet är det dummaste man kan göra..
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: april 06, 2012, 17:02:17:17 »
Gropen är fylld med singel och sedan ett avjämningslager.
Planen är att på det lägga 5cm isolering.
Jag antog att sand var ett måste. På sanden lägger jag sedan nån duk. Funderar på sånt där grönt fejkgräs. Det var billigt på Bauhaus just nu.
Pea, nån uppfattning om hur högt lager sand man behöver lägga för att komma över skruvar och muttrar på en Palmyra ?
Utloggad Pea
« Svar #8 skrivet: april 06, 2012, 18:29:24:24 »
ca 2cm. Jag körde med betong vintermatta under duken, typ som liggunderlag, både isolerande och mjukt att gå på, dessutom mer åldersbeständigt än fejk gräs, tål fejk gräs överhuvudtaget att ligga fuktigt hela tiden utan att vittra sönder...
Ska du lägga 5cm isolering så måste du ju ändå täcka det med stenmjöl för att slippa se skarvar och för att det inte ska bli hälavtryck, men det räcker inte med 2 cm då. en riktig botten består av:
markduk
singel
markduk
avjämningslager med 0-18 el stenmjöl
isolering
stenmjöl
sen upp med poolramen och på med 2cm stenmjöl och betongmattan el fejkgräset.
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: april 06, 2012, 19:03:01:01 »
Tack !
Det låter som en bra plan.
