Författare Ämne: Dumma frågor från nybörjaren...  (läst 13618 gånger)
SV: Dumma frågor från nybörjaren...
« Svar #10 skrivet: mars 28, 2012, 09:32:35:35 »
Ja, man limmar slangen. Och även rör, men det ska vara PVC-rör. PEM-slang kan inte limmas.
Det finns fler som säljer sånt här, men här ser man ganska bra hur det ser ut.
http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: mars 28, 2012, 11:08:00:00 »
Och när du limmar så kladda på lim på både slang och koppling och "skruva" dem inte för mycket. En "limläcka" går inte att åtgärda utan man får köpa ny koppling och eventuellt en skarv... tro mig jag vet...  :-\
Låt torka MINST 24 timmar innan du släpper på vatten! (Gäller Tangit)
Till PEM slang (svart styv, men böjbar) måste det vara klämkopplingar. Poolslang (normalt grå) fungerar både kläm- och lim-kopplingar. På HT-rör bara limkopplingar.
//Anders
Utloggad joano051
« Svar #12 skrivet: mars 28, 2012, 12:50:37:37 »
Ifall din slang går att limma så behöver du inte använda den kopplingen jag beskrev, jag antog bara att den kanske inte var lämplig att limma då den inte är limmad nu. Men om det är vanlig flexislang så kanske man bara valt att inte limma fast den.
Det finns ju också vinsten med att fortsätta ha den fastsatt med slangklämma iaf på vissa stället så det blir enkel att montera bort pump/filter. Limmar man överallt bör man någonstans ha bussningar så du kan koppla bort. Limmet finns längst ned http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/
mvh
Jocke
« Senast ändrad: mars 28, 2012, 12:55:23:23 av joano051 »
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Joacim
« Svar #13 skrivet: mars 31, 2012, 13:58:13:13 »
Det var en del info bara för att fästa en slang  O0
Vilken av kopplingarna behöver man då för att göra om en 38mm slang till 50mm slang om man kollar på denna sidan: http://www.poolstore.se/produkter/kopplingar-och-ror/pvc-kopplingar/
Jag hade hoppats på att det hade stått: "Övergång 38 - 50". Men det gör det ju inte riktigt.
joano051 jag tycker du har en vettig punkt i att slangklämmor kan vara bra att ha om man ska koppla bort något.
Det verkar finns många lösningar på detta och jag antar att det hela är en smaksak.
