Författare Ämne: Vad behövs vid "kopplingscentralen" för poolen egentligen?  (läst 8684 gånger)
Utloggad andreasi
Nu är poolen beställd och grävare likaså! På måndag kommer en elektriker och kikar och tills dess vill jag kolla med alla kunniga här: Vad behövs det för finesser i ett filter/pump/värmepumpshus?
Jag ska koppla in en värmepump (1 fas, 16A eller 10A "trög), filterpump (1 fas) och poollampans transformator såklart. Dessutom planerar jag att stryra trädgårdsbelysningen från denna punkt i trädgården
Men vad behövs det mer i form av timers, jordfelsbrytare, tryckvakter osv? Bra-att-ha helt enkelt!
SV: Vad behövs vid "kopplingscentralen" för poolen egentligen?
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2012, 09:16:57:57 »
Säkring + styrning för dränpump om du behöver pumpa bort dränvatten runt poolen...
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2012, 09:53:32:32 »
Om skåpet sitter en bit ifrån poolen så ska du ha jordfelsbrytare till pump,VP osv. Sitter skåpet intill poolen skulle jag valt att sätta jordfelsbrytaren i husets befintliga elskåp på matarkabeln till poolen.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad andreasi
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2012, 22:58:58:58 »
Behövs det 2 timer, både för värmepump och filterpump, eller räcker det med 1 timer?
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2012, 23:09:19:19 »
Det beror säkert på vad du har för värmepump. Min har inbyggd timer. Själv använder jag den aldrig då den startar och stoppar med hjälp av flödet. Vill jag inte ha pumpen på trycker jag på avstängningsknappen.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #5 skrivet: mars 25, 2012, 23:32:12:12 »
Hei! Jeg har kun en timer i mitt pumperom. Den styrer både sirkulasjonspumpe og varmepumpe. Min filosofi er at varmepumpen ikke skal så lenge sirkulasjonspumpen står i ro. Min varmepumpe har også flødesvakt, men feiler sirkulasjonspumpen så skal også varmepumpen stoppe. Det gjør den definitivt om strømmen blir borte.  :)
Ellers ville jeg kjøpt en stor el-sentral til pumperommet slik at man har plass til å utvide med flere sikringer og annet el-materiell seinere. Ville også satt av plass til en sikring for lys og service, men dette avhenger selvfølgelig av størrelse på pumperom, plassering osv...
Sørg også for å ha oversikt over hva alle dine elektriske komponenter trekker av strøm (nominelt) slik at elektrikeren kan beregne størrelsen på tilførselskabelen til pumperommet. Selv var jeg nære ved å gå på en smell der.
Mvh Turbo
Utloggad swanthe
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2012, 09:07:05:05 »
När min elektriker kom stog jag som ett frågetecken när han frågade efter kopplingschema. Som tur var hade jag sett Dackes kopplingsshema (och hans maskinrum också för den delen, tack för det) och med den som grund kunde vi komma fram till hur det skulle dras. Jag styr värmepumpen med hjälp av den inbyggda flödesvakten i kombination med tidur (för att den bara ska gå vissa tider pga grannen). För pump och belysning hade elektrikern ett jättebra tidur som sattes i säkringsskåpet och hade två kanaler dvs en för pump och en för lyse i samma komponent. Det kombinerades med extrabrytare för så att jag kan välja att köra pump och lyse antingen på timer, manuellt eller inte alls.
En lampa är väldigt bra att ha i maskinrummet också har jag upptäckt. Gärna en som tänds automatiskt när man öppnar maskinrummet.
Nu är skåpet kopplat och klart. Har provkört det också.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
