Författare Ämne: Linerpool.... Vilket fabrikat  (läst 28700 gånger)
Utloggad Steffe
SV: Linerpool.... Vilket fabrikat
« Svar #20 skrivet: april 06, 2012, 23:30:29:29 »
Om man är inne på linerpool och inte vill lägga om den alldeles för ofta så är nog tjockliner att rekommendera 1,5mm, den måste desvärre svetsas men den håller väldigt länge för att vara liner.
Henry
Så länge trådstartaren inte skall ha en pool med platsbyggd trappa, specialformad, upp till +34°C konstant i poolen eller bedriva offentlig verksamhet så finns ingen anledning till att ha en platssvetsad liner. Eller hur ofta byts en liner tänkte du?
« Svar #21 skrivet: april 07, 2012, 09:15:05:05 »
Mest pool/kvalitet/hållbarhet för pengarna får du om du murar en själv med leca sten, absolut jobbigaste sättet att bygga pool men extremt prisvärt. Hade aldrig i livet lagt ner en pool med plåtstomme som rostar sönder eller en med träväggar som ruttnar bort. Ska det vara en investering som höjer värdet på huset eller bara billigt?
Jag räknade lite på prisskillnaden mellan en thermopool och en isolerad lecapool, 8x4. Skillnaden var ungefär 20k vs 35k (leca vs thermo). Finns en tråd om detta med mer detaljer.
« Svar #22 skrivet: april 07, 2012, 09:17:40:40 »
Henry
Utveckla gärna detta.
De flesta leverantörer jag pratat med, och det börjar bli ett gäng nu, pratar samstämmigt om att livslängden på en standardliner och en platssvetsad är ungefär jämförbar om man pratar om åldrande pga kemikalier, sol. Alla verkar också vara överens om att den tjockare platssvetsade linern tål mer fysisk misshandel.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #23 skrivet: april 11, 2012, 20:57:03:03 »
Eftersom att jag säljer glasfiberpooler så händer det relativt ofta att besvikna blivande kunder ringer och beklagar sig på tunliner och att de vill byta ut liner mot en glasfiberpool. Livslängden är kraftigt varierande, eftersom att jag inte säljer liner eller vill befatta mig med det för det fins det redan så många som gör så tänker jag inte uttala mig om fakrikaten. Det enda jag kan säga är att jag har kunder som bytat ut tunnliner från de större företagen (fabrikaten) och att det har börjat att bli problem redan efter 7-8 år eller att den har blivit missformad av underlaget vilket är ganska vanligt så att den ser tråkig ut.
Jag är ganska ofta ute och demonstrerar våra poolrobotar och där ett vanligt liner problem är veck och att man får städa där manuelt för att smuts samlas.
Detta händer inte med tjocklinern
Henry
Utloggad Steffe
« Svar #24 skrivet: april 11, 2012, 22:23:13:13 »
Henry
Jag får känslan av att du vill slå slag mot dina konkurrenter som säljer en annan typ av poolkonstruktion när du uttryckligen inte egentligen vet något om det du uttalar dig om. Livslängden mellan en standard 0,75 mm försvetsad liner och en platsvetsad 1,5 mm liner är inte kraftigt varierande. Är det skillnad på mjukgöraren?
Det du nämner angående att linern skulle vara missformad av underlaget ser jag nog mer som att det är p.g.a. av underlagsarbetet. Det är ju knappast linern som orsakar detta samt att detta kosmetiska fel med t ex ”hälmärke” knappast kan innebära att linern nått slutet på sin livscykel. Då de flesta pooler som sätts med platssvetsad liner är murade eller gjutna pooler så har de nog för det mesta gjuten bottenplatta vilket medför att man skulle få t ex "hälmärken". Jag har själv gjuten bottenplatta och har absolut inte en tillstymmelse till skavank någonstans, men du har nog väldigt bra förfrågningsunderlag i alla linerpoolsägare som finns här på forumet om du vill veta hur folk upplever andra bottenlösningar har det.
Alla poolkonstruktioner har sina för och nackdelar och efter att ha läst på det här poolforumet i ett antal år så har det framkommit problem både för folk som köpt linerpooler och glasfiberpool. Jag har själv en glasfibertrappa i min linerpool och jag vet att jag någon gång säkert kan få problem med missfärgning av denna eller något annat. På samma sätt som jag vet att jag någon gång kommer att få byta linern i framtiden.
Sen kan jag upplysa dig om att det inte finns några svenska tillverkare av linermaterial (inte mig veterligen) och det är samma fabriker som tillverkar 0,75 mm liner som 1,5 mm liner (Alkorplan, Celplastik etc). Jag kan inte uttala mig om kvalitetsskillnaden mellan dessa och jag kan med 100 % säkerhet säga att det inte kan du heller.
Jag har personligen inte något emot glasfiberpooler och skulle verkligen kunna tänka mig att ha en själv om det vore att linerpool fungerat ypperligt för mig samt att jag gillar utseendet på den mosaikliner jag har. Tycker dock det är tråkigt att folk skall behöva fara med osanningar bara för att ”sälja”.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #25 skrivet: april 11, 2012, 22:27:37:37 »
E Det enda jag kan säga är att jag har kunder som bytat ut tunnliner från de större företagen (fabrikaten) och att det har börjat att bli problem redan efter 7-8 år eller att den har blivit missformad av underlaget vilket är ganska vanligt så att den ser tråkig ut.
Detta beror i 95% av fallen på antingen dåligt underarbete av botten eller generellt slarv av kemin i poolen. Jag (som jobbar med linerpooler)  har varit på kundbesök där linern varit 25+ år gammal och fortfarande slät som en ny liner. Dom har velat byta pga solblekning eller en önskan om mönstrad liner och för att nu slå ett slag för linerpooler, så blir även glasfiberpooler solblekta. Att då "byta ytskikt" är enklare och billigare på en linerpool.
Jag vill klargöra att jag INTE är en återförsäljare av pooler men jobbar med att montera linerpooler (märket nämner jag inte pga. reklam, smutskastning etc vilket jag hoppas Rickard och Fia ser som en positiv aspekt).
Jag smutskaster inte heller glasfiberpooler, dom är många riktigt bra men enkla installationer. Du kan börja fylla vatten samma dag som du får leveransen om du har pusslat ihop arbetsmomenten medan en linerpool oftast tar några dagar att montera och det blir avbrott i montaget pga att grävarna ska återfylla innan man går vidare med poolmontaget. Ja... man kan återfylla runt en pool med gedigen stomme om stommen är stämpad ordentligt.
Dom dyrare poolmodellerna är överlag av liknande kvalité. Man får, även i denna branschen, det man betalar för. Dom olika tillverkarna skiljer sig enkelt sagt med val av konstruktionen på stommen (dom flesta erbjuder olika alternativ) och sedan märkena på armaturer och reningsverk/pumpar (Hayward/Astral/Pahlén dominerar då dom i europa är erkända som leverantörer av kvalité).
Mitt första råd till en person som ska köpa en pool är att besöka så många återförsäljare dom kan och prata med dom och ta tillvara på det första intrycket av personen/företaget. Träffa även flera återförsäljare av samma märke då dom varierar kraftigt även om det är samma märke som säljs. Ta sedan in flera offerter och visa dessa för det olika försäljarna så dom eventuellt kan slänga in nån rabatt för att inte missa försäljningen.
Kolla sedan upp om dom har en seriös montör anställd eller har någon som dom kan rekommendera som om det behövs kan visa upp goda referenser. Detta gäller även grävaren.
Ska poolen byggas snabbt al'a impulsiva människor beslut eller ska det blir bra gjort (då menar jag att det håller långt över garantiperioden) ? Planera det hela därefter.,visst, jag KAN slänga ihop en pool på två dagar själv men då ska ALLT klaffa med grävare, elektriker, snickare, plats för pumpar etc. och det är inget jag någonsin rekommenderar. Det är på tok för mycket pengar som läggs ut för att det ska hetsas upp.
Jag inser nu att jag tappade tråden och ja.. ni får leva med det helt enkelt :)
Summan av kardemumman med liner/glasfiber är att smaken är som baken. Det är av en anledning att det finns prisklasser på pooler precis som bilar. Glasfiberpooler, folkpool, svenska poolfabriken, poolstore etc ligger i ungefär samma prisklass då deras varor är av likvärdig kvalité.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #26 skrivet: april 11, 2012, 22:41:30:30 »
Den platssvetsade är armerad medan den "färdiga" inte är det. Dock är dom färdiga väldigt bra och vid normal användning och slitage håller dom bättre än vad som förväntas av dom. Har man murad trappa, egendesignad poolstomme och dyl så är platssvetsad att rekommendera för det mest estetiska resultatet men köper du en standardstorlek på poolen så är dom "färdiga" minst lika bra då dom just är gjorda för den storleken av pool.
Angående hälmärken etc så uppkommer de flesta av dessa pga oförsiktighet medan man spatserar på botten den innan vattnet är i poolen eller att man lagt felaktig cellplast i botten eller inte paddat sanden tillräckligt hårt om man använder sand. Jag håller dock med dig om att en gjuten botten är klart bäst men det är många gånger inte försvarbart då priset är betydligt högre.
Utloggad Steffe
« Svar #27 skrivet: april 11, 2012, 23:02:20:20 »
Ja, den som platssvetsas är armerad, men normalt så brukar det vara tidens tands inverkan på mjukgöraren som medför att linern skall bytas.
Mitt inlägg gällande gjuten bottenplatta förklarade varför han inte upplevde samma problem med ”hälmärken” i pooler med platssvetsad liner, vilka mestadels till största sannolikhet beror på att dessa har gjuten bottenplatta p.g.a. de platsbyggs. Det var inget inlägg gällande gjuten botten platta eller ej om du tolkade det på det sättet. Sen är jag övertygad om att glasfiberleverantören överdriver problemet med hälmärken i en linerpool för i annat fall så hade man läst mer om detta i forumet.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #28 skrivet: april 11, 2012, 23:08:19:19 »
Jo visst är det så angående bytet av linern. Sköter man kemin så är det tiden som blir "boven i dramat".
Ja, jag misstolkade din reflektion angående gjuten botten. Vi hade ju samma poäng men det är jag som är trött och inte riktigt läser allt som står. Jag erkänner glatt mina misstag, kan man inte stå för dom kan man inte stå för sig själv som individ i mina ögon.
Utloggad Pea
« Svar #29 skrivet: april 14, 2012, 09:54:21:21 »
Mycket snack och dålig svenska..
