Författare Ämne: Spa från Kina  (läst 41647 gånger)
Utloggad Jimbo
Spa från Kina
« skrivet: augusti 07, 2006, 10:19:25:25 »
Är det någon som köpt utomhus spa från Kina. Man kan ju faktiskt göra sig en rejäl hacka! Hur är de i kvalité, drift osv... Jag funderar nämligen på att köpa.
Utloggad p1sson
SV: Spa från Kina
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2006, 11:48:50:50 »
du bör nog länka så vi vet vad du pratar om!!!
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Spa från Kina
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2006, 14:49:57:57 »
Jag har en bekant som köpt ett, förutom några slangar som inte pallade med ozon, klor eller UV ??? så har det funkat bra, som tur var hade han det ute när det rann ut vatten genom de sönderfallande slangarna.
Utloggad Jimbo
SV: Spa från Kina
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2006, 21:20:31:31 »
Oj... Vem hade han köpt sitt spa av? Hur löste han det med slangarna... De brukar ju använda isoleringsskum runt karet. Fick han bryta upp det och lägga nytt eller ?
SV: Spa från Kina
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2006, 21:23:40:40 »
Jag skriver inte vem han köpt sitt spa av då jag inte tror att det har någon betydelse, slangarna har säkert uppgraderats sedan dess (1 år sedan) och det kan istället vara andra leverantörer som har sämre kvalitet.
Slangarna var inga problem att byta, de var i den avdelningen där alla maskiner sitter, ingen isolering där. Slangarna tålde inte den ozongenerator som satt i spa:t.
Han satte dit andra slangar istället, vet inte säkert vad han satte dit, men tror nästan att det var siliconslangar. Kan dock inte garantera att det var det.
Har du tänkt ha ditt spa inne eller ute?
Utloggad Jimbo
SV: Spa från Kina
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2006, 21:34:01:01 »
Shiit då! Helt galen eller...
BT Trading säljer ett par spa samt importlagret....
Utloggad p1sson
SV: Spa från Kina
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2006, 12:37:24:24 »
Utloggad KarlXII
SV: Spa från Kina
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2006, 14:59:57:57 »
Jag är skeptisk. <hmm>
Visserligen är Kinakaren rätt billiga, men jag tror inte man kan räkna med någon större kvalitet eller livslängd på dem.
Reservdelar och sådant efter bara ett par år lär väl vara rätt kört, och det är, trots att det är billigt, väldigt stora pengar som ska ut.
Jag har hängt mycket på amerikanska spaforum och gjort väldigt noggrann research innan köp. Jag köpte ett amerikanskt spa från en större tillverkare. Det känns väldigt tryggt.
Spabad är en sån där grej som helt enkelt inte FÅR strula.
Utloggad Jimbo
SV: Spa från Kina
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2006, 22:56:54:54 »
Rickard...
Jag har tänkt att ha mitt spa nergrävt utomhus.
Du vet inte vilket företag i Kina han köpte av ?
SV: Spa från Kina
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2006, 09:18:48:48 »
Han köpte spat från importlagret förra året den här tiden, enda problemet har varit det jag nämnde med slnagen + att några lock vid luftinsprutarna lossnar, han säger att det inte verkar ha någon praktisk betydelse, men att de har lovat att skicka nya.
Slangen fick han ny redan förra året.
Spat har dragit 2102 kWh på ett år, han har dock isolerat lite extra, fyllt på med gullfiber i utrymmet mellan panel och spats ordinarie isolering, samt lagt markskiva på vattenytan, under det isolerande locket när de inte använt karet. (vintertid)
Hur mycket mindre energi det går tack vara isoleringen är svårt att säga då han inte provat utan innan han isolerade.
Han är i alla fall rätt nöjd, och ångrar inte sitt köp.
Däremot tror även jag att man får bättre kvalitet om  man köper ett känt amerikanskt fabrikat.
Frågan är bara hur mycket mer man är beredd att betala för det, skall du ha spat utomhus så är det ju inte heller hela världen om det skulle börja läcka i nån slang eller slankoppling.
