Författare Ämne: fylla på vatten  (läst 9840 gånger)
Utloggad johanml
fylla på vatten
« skrivet: mars 09, 2012, 20:51:56:56 »
hej alla
ni med inomhus pool som leder tebax kondensvatten från avfuktningen till poolen hur ofta får ni fylla på med vatten?
och ni som inte gör det hur ofta får ni fylla på?
MVH Johan
Utloggad Tony B
SV: fylla på vatten
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2012, 21:04:14:14 »
Leder tillbaka kondensvattnet och fyller kanske 1 gång i halvåret.
Beror på hur många bad det har varit
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
Utloggad johanml
SV: fylla på vatten
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2012, 21:20:07:07 »
hej alla
MVH Johan
ok låter bra vilken temp håller du i poolen?
SV: fylla på vatten
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2012, 00:07:06:06 »
Det kritiska är inte om du leder tillbaka kondensvattnet eller inte utan om du täcker din pool när ni inte badar eller ej, plus vattentemperaturen förstås. I början körde vi vår pool utan övertäckning. Då fick vi fylla vatten ganska ofta, kanske varannan vecka. Numera täcker vi den och behöver aldrig fylla något vatten utom när vi har backspolat och förlorat en massa vatten på det viset. Vi ligger runt 30 grader vad det gäller vattentemperaturen. Vi leder inte tillbaka vattnet från avfuktarna.
Om man har LÄGRE temp i poolen än i rumsluften blir avdunstningen liten även om man inte täcker över, men det blir ju inte så skönt att bada då.
En extra källa till vattenförlust kan ju vara om man har barnkalas....de brukar kunna skvätta ut rätt rejäla mängder !
