Författare Ämne: Nu finns ingen återvändo !  (läst 13553 gånger)
Utloggad Poolcarran
« skrivet: mars 05, 2012, 21:29:40:40 »
Vi har funderat och funderat men....nu är hålet grävt och poolen beställd. Det blir en Folkpool 3*6 med jetstream och värmepump.
Vi passade på att gräva hålet nu medans det var käle i marken, som tur var så hade vi en rejäl grävmaskin till hjälp vilket var tur för i Småland finns det sten,sten och åter sten
Som "nybyggare"hoppas jag att kunna få svar i detta eminenta forum på alla dumma frågor som lär dyka upp under byggandet  <help>
Så till att börja med:
-Några tips på var man köper markduk till rimligt pris, det går ju åt en rejäl bit !
-Vi stötte på "urberg" där dränneringsbrunnen var tänkt att ligga, hur djupt under poolbotten bör brunnen ligga ?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Nu finns ingen återvändo !
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2012, 22:29:44:44 »
Hej när jag byggde så hade grävföretaget detta o dränering behövde inte fundera på det.
Annars är det väl bygghandel.
Roland 8)
Utloggad Poolcarran
« Svar #2 skrivet: mars 13, 2012, 20:39:30:30 »
Har nu skaffat en dränkbar pump och pumpat ut vattnet några gånger. Borrade idag en massa hål i lie uppstickande berg, tänkte testa "snigeldynamit". Någon som har erfarenhet ?
Jag har också kollat på lite olika brunnlösningar. Räcker det med en 450 mm plast typ Byggmax eller skall man satsa på cement 600 mm ?  :-\
« Svar #3 skrivet: mars 14, 2012, 07:34:10:10 »
Du kommer långt med 45cm brunn men det är ju viktigt att du har lite volym att pumpa så pumpen kan gå en stund när den väl startar. Jag har knappa 100liter i en dränbrunn och det verkar fungera bra.
Utloggad Poolcarran
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2012, 21:41:13:13 »
Skall beställa singelkross till botten. Folkpool rekommenderar antingen 8-16, 8-12 eller 12-16 !! Vilket funkar bäst ?
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2012, 22:23:32:32 »
Vi använde 8/12, rekommendation från poolfirman.
« Svar #6 skrivet: mars 27, 2012, 01:59:57:57 »
Vi använde snigeldynamit på en liten bergklack vid vårt bygge. Det fungerade OK men det är just "snigel" - fungerar OK för små mängder men man får ha tålamod. Det lär knappast fungera om det är mycket berg du skall ha undan - då blir det nog till att anlita en riktig sprängare.
Utloggad Poolcarran
« Svar #7 skrivet: april 06, 2012, 22:57:20:20 »
Rätt namn, "snigeldynamit" men faktiskt så fungerar det. Efterhand så blir det mer och mer sprickor men det gäller nog att ha tålamod!
Utloggad Poolcarran
« Svar #8 skrivet: april 17, 2012, 21:18:08:08 »
Snigeldynamit i all ära (vilket funkade) men gammeldax kilar fungerar väldigt bra för att spräcka sten, det gäller bara att försöka "läsa" stenen först.
Har nu fått bort all behövligt berg så nu är det bara att skaffa geoduk och dräneringsslang. Har köpt 450 mm brunn på Byggmax.
Utloggad Poolcarran
« Svar #9 skrivet: april 23, 2012, 21:30:20:20 »
Har nu i väntan på leverans börjat fundera på monteringen. Skall man isolera utsidorna eller räcker det med att lägga kross som folkpool rekommenderar ?
