Författare Ämne: Skräp på solfolien  (läst 10949 gånger)
Utloggad SingingSailor
Skräp på solfolien
« skrivet: augusti 06, 2006, 22:29:17:17 »
Solfolie är kanon för att hålla poolen varm och go.
Men, hur gör man för att inte allt skräp som hamnar ovanpå skall komma ner i poolen? Skräpet sköljs av eller ramlar ner i poolen när jag tar av folien. Det som ev. blir kvar på folien hamnar så småningom ändå i poolen när jag lägger på folien igen... Nån som har bra tips?
Utloggad Mica
SV: Skräp på solfolien
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2006, 23:03:22:22 »
Förstår inte riktigt hur du menar....
Min solfolie är ganska skitig nu med altanbygge, björkfrön och annat skit, men det ligger bara torrt ovanpå folien, det kommer aldrig ner i poolen när jag viker av folien.
Iofs så tar jag av folien på följande sätt:
- viker den dubbel på längden
- drar upp långsideskanten på sargkanten (så att skräpet inte ska åka ner i vattnet och för att folien ska hålla sig kvar på den sidan och inte glida iväg när jag fortsätter vika) - kan detta vara knepet?  ::)
- sen viker jag den ytterligare en gg på längden, så slutligen ligger det alltså 1/4 dels solfolie på ena långsidessargen
Detta är i väntan på en sjysst upprullare.....
« Senast ändrad: augusti 07, 2006, 09:48:23:23 av Mica »
Mats_61
Mats_61
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2006, 23:31:27:27 »
Jag låter det mesta falla ner i poolen, möjligen plockar jag bort större skräp typ löv när jag rullar upp den på upprullaren.
Det mesta av skiten faller när den sista decimetern av solfolien lämnar vattenytan, men i mitt fall så är skimmern på samma sida så den suger upp rätt snabbt det flytande skräpet, sen brukar jag ha håven i beredskap och ta det versta av det övriga.
Mats_61
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2006, 08:11:12:12 »
Ha en ytvattenshåv beredd när du rullat upp folien......
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2006, 11:59:27:27 »
Jag rullar upp min solfolie och har lite av samma problem. Men mitt bräddavlopp finns vid samma gavel och det tar inte lång stund innan skräpet har har sugits in dit. Så en första åtgärd kan ju vara att låta skiten hamna där skimmern är - om man nu inte har det så.
